石英晶体规格承认书
“0”电平: <0.5V
测试线路图
HC-49U 1.8432MHZ 两脚扁平石英晶体:
标称频率: 1.8342MHZ 调整频差:+-30PPM 温度范围: -10---60C
温度频差: +-30PPM 负载电容: 30PF 谐振电阻: 《150OHM
激励电平: 1MW 年老化率:+-5PPM/YEAR 测试设备: 150C 自动测试仪( 美国)
机械以及环境性能:
冲击: 从75CM 高度自由跌落到30MM厚的硬木板上, 跌落3 次,符合技术规格的要求。
密封性: 将晶体浸入酒精中, 加压5 KG /CM(2) 时间5 分钟, 取出测量引脚与基座绝缘
电阻>500MOHM ( 100V)
可焊性: 从引脚的末端到底部 2-2.5MM处放入235C+-5C的焊槽内, 时间2+-0.5秒,
沾锡面〉90%符合技术规格的要求。
HS-49S4.096MHZ两脚扁平卧式石英晶体的参数与以上相同,
除谐振阻抗为 120OHM ,负载电容为 20PF以外。
石英晶体规格承认书 供电电流: 20MA(MAX)
4 电源电压: 5V+-0.25V 驱动能力: 10 TTL&CMOS
输出负载: 15pf 输出模式: CMOS&TTL
占空比:40%-60% 上升沿时间:《7NS
下降沿时间:《7NS “1”电平:〉4.5V
测试线路图
机械以及环境性能:
电阻>500MOHM ( 100V)
沾锡面〉90%符合技术规格的要求。
8 个回复
hdcspring (威望:0)
