OEE的计算
TS16949第7.5.1.4 《预防和预测性维护》有如下要求:
《组织必须识别关键的过程设备,并提供必要的机器设备维护的资源,而且要开发一个有效的、有计划的整个预防维护体系。该体系至少必须包括以下内容:
    [] 有计划的各种维护工作;[/][] 对设备、工具和量具的包装和保护;[/][] 可以获得关键制造设备的更换零件;[/][] 文件化的维护目标以及对这些目标的评估和提高。[/]
组织必须采用预测性的维护方法持续改进生产设备的有效性和效率。》
从以上要求可见,没有规定一定要用OEE计算。只要您有类似的计算方法,数据来展示满足上面最后一句话的要求,组织必须采用预测性的维护方法持续改进生产设备的有效性和效率,应当是符合TS16949要求了。
where 这里
Availbilty =(Calender Hours - Planned losses -Unplanned lossed)/ Calender hours
可用率 = (日历小时数 - 计划不用的小时 - 没有列入计划的损失小时数)/日历小时数
Performance rate = Operatig Efficiency * Rate Efficiency
性能率 = 运行效率x 效率
where ,这里
Operating Efficiency=(Available hours -Losses beyond equipment/plant's control)/Available hours
运行率 = (设备可用小时数量 - 由于设备和工厂失控制而引起的损失小时)/ 设备可用小时数量
Rate Efficiency = Actual output/design output
效率 = 设备实际输出/设备设计的输出
Quality Rate = OK product tonnage/Total input material
质量率 = 质量合格的产品数量(吨)/输入的材料总量(吨)
翻译用的术语可能不符合您们的说法。供参考。
计算的OEE的目的是什么?不是为了计算而计算。也不是为了别人而计算。通过计算知道设备利用情况,现在什么问题,什么地方值得改进……。根据这样的目的来计算。要如何算(按照设备,当然关键的、重要的设备,按照单位、部门,小组、人员主管的设备……计算自己的,和别人的对比……计算过去的,和现在的对比……计算自己拥有的和出租给别人用的……)。
以上内容为转载
peter108 (威望:0)
OEE是一种比较好的方法.
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
