ROHS的要求?
哪些材料需要做ROHS检测?我公司是生产除湿机的,空调的边缘产品,涉及到的零部件和材料有冷轧板、镀锌板、65Mn、钢管、电磁阀、压缩机、电机、电路板(元器件包括变压器、电容等)、电源线、塑料件(PP、ABS)、粘贴件(PE、PU)、标准件等,我公司产品没有做ROHS认证,恰有一个单子客户有ROHS要求,我想问的是是否以上罗列的零部件或材料都要做ROHS检测,本人没有接触过ROHS只是有耳闻还望坛子的兄弟姐妹们多多帮忙,指点迷津,谢谢!
fanshouqing (威望:0) (广东 惠州) -
你说的这些东东我都不熟悉,所以不好判断。
我举个例子给你吧:
比如你供给这个客户的是一个开水壶,按理说:1、做开水壶之前:壶皮、壶胆、壶盖的材料都要做测试的; 2、包装这个开水壶的盒子之类的要检测;3、加工这个开水壶过程中所用到的辅助材料也要测。4、做成成品(开水壶)后也要测试.
但是呢一般那样的话会要很多的money,所以以上东东中1、2、3你可以要求你们的供应商给你提供测试报告。如果供应商实在提供不了,如果你钱多你就花钱自己检测,如果不愿花钱的话就和供应商签订一个不含有有害物质的承诺书。
如果以上供应商都能提供有效的报告,你就提供给客户就可以了,不过4也是要做的,以便验证加工过程中有没有被交叉污染。
我的理解就是这样,不知道对不对?也能不能帮得上你忙!
15 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
