计量术语
什么是计量?其基本特征是什么?
  答:计量是实现单位统一、量值准确可靠的活动。或者说是以实现单位统一、量值准确可靠为目的的测量。
  计量的概念是随着社会生产的发展逐步形成的。当生产的发展和商品的交换变成社会性活动时,客观上就需要测量单位的统一,并要求在一定准确度内对同一物体在不同地点,用不同的测量手段,达到其测量结果一致。为此,就要求以法定的形式建立统一的单位制,建立计量基准、标准,并以这种计量基准、标准检定其他计量器具,保证量值准确可靠,从而形成了区别于测量的新概念——计量,也可以说,统一准确的测量就是计量。
  应该说计量的本质就是测量,但它又不等于普通的测量,而是在特定的条件下,具有特定含义、特定目的和特殊形式的测量。从狭义上讲,计量属于测量的范畴。它是一种为使被测量的单位量值在允许误差范围内溯源到基本单位的测量。但从广义上讲,计量是指实现单位统一、量值准确可靠的测量,即包含为达到测量单位统一、量值准确可靠测量的全部活动。如确定计量单位制,研究建立计量基准、标准,进行量值传递、计量监督管理等。因此计量是一种内容特殊的测量,而且根据法制管理的要求,计量有实现对全国测量业务进行国家监督的任务。
  计量涉及到工农业生产、国防建设、科学试验。国内外贸易及人民生活、健康、安全等各方面,是国民经济的一项重要技术基础。随着社会经济迅速发展,计量在以往度量衡的基础上,逐步发展为长度、温度、力学、电磁学、光学、声学、化学、无线电、时间频率、电离辐射等各种专业,形成了有关测量知识领域的一门独立的学科——计量学。可以说凡是为实现单位统一,保障量值准确可靠的一切活动,均属于计量的范围。计量工作包括哪些内容?
  答:贯彻执行国家计量法律、法规、规章和方针政策;执行国家法定计量单位;规划、协调和指导全国计量事业的发展;研究建立各项计量基准、标准;组织开展量值传递;对制造、修理、销售。进口、使用的计量器具实施监督管理;开展产品质量检验机构的计量认证;组织仲裁检定和计量调节,处理计量纠纷;对违法行为追究法律责任;研究计量学理论和计量测试技术;开展国际间的计量技术合作与交流等。计量工作的基本特征是什么?
  答:计量是一项非常复杂的社会活动,是技术与管理的结合体。计量的技术行为通过准确的测量来体现;计量的监督行为通过实施法制管理来体现。其基本特征是:
  (1)统一性。这是计量最本质的特征。计量失去了统一性,也就失去了存在的意义。现在计量的统一性不仅限于一国,而且遍及国际。国际米制公约组织和国际法制计量组织的使命,就是使计量工作在更广的范围内实现统一。
  (2)准确性。“准”是计量的核心,也是计量权威性的象征。
  一切数据只有建立在准确测量的基础上才具有利用的价值,计量保证的作用就体现于此。
  (3)社会性。计量涉及到社会经济生活的各方面,国民经济的各部门。社会生活的各个领域,国际交往直至千家万户的衣食住行等,无不与计量有着密切的关系。
  (4)法制性。对一个确定的计量范围实行法制管理,是计量的另一特征。计量的社会性也决定计量的法制性。计量如失去法制性,不通过立法来予以保障,所谓计量的统一性和准确性就成了一句空话。什么是计量学?
  答:关于测量的科学。
  注:
  (1)计量学涵盖有关测量的理论与实践的各个方面,而不论测量的不确定度如何,也不论测量是在科学技术的哪个领域中进行的。
  (2)具体地说计量学研究可测的量,计量单位,计量基准、标准的建立、复现、保存及量值传递,测量原理、方法及其准确度,观测者进行测量的能力,以及计量的法制和管理等。计量学也研究物理常量、常数和标准物质、材料特性的准确确定。
  (3)计量学有时简称为计量,如计量特性。什么是法制计量学?
  答:研究与计量单位、计量器具和测量方法有关的法制、技术和行政管理要求的计量学部分。
  注:法制计量学主要研究法定计量单位、法定计量机构,建立法定计量基准和标准,制定和贯彻计量法律和法规,进行计量检定,对制造、修理、销售、进口和使用中的计量器具实行依法管理,以及保护国家、集体和公民免受不准确和不诚实测量的危害而进行的计量监督等。什么是量?
  答:现象、物体或物质可定性区别和定量确定的一种属性叫量。
  注:
  (1)术语“量”可指一般意义的量或特定量。一般意义的量如长度、时间、质量、温度、电阻、物质的量等;特定量如某一根杆的长度,某根导线的电阻等,某份酒样中乙醇的浓度。
  (2)可相互比较并按大小排序的量称为同种量。若干同种量合在一起可称之为同类量,如功、热、能;厚度、周长、波长。
什么是量值?
  答:一般由一个数乘以测量单位所表示的特定量的大小。
  例:5.34 m或 534 cm,15 kg,10 s,-40℃。什么是 数值?
  答:在量值表示中与单位相乘的数。
什么是 真值?
  答:与给定的特定量的定义一致的值。
  注:
  (1)量的真值只有通过完善的测量才有可能获得。
  (2)真值按其本性是不确定的。
  (3)与给定的特定量定义一致的值不一定只有一个。
  例:第7条例中的数值为5.34,534,15,10和-40。
什么是 约定真值?
  答:对于给定目的具有适当不确定度的、赋予特定量的值,有时该值是约定采用的。
  注:
  (1)约定真值有时称为指定值、最佳估计值、约定值或参考值。
  (2)常常用某量的多次测量结果来确定约定真值。
creativeguang (威望:0) (山东 青岛) 其它行业 主管 - 目前已不从事计量管理工作
提供一份全的——JJF1001-1998通用计量术语及定义!
bajiecc
bajiecc
电脑
