求助,关于数据对应。
    []测试仪器三次元量床[/]
2.样品若干
3.供应商和我们都对同一尺寸做多次量测,然后拿到数据
我要计算我们和供应商之间的测试数据是否一致,不知道用什么方法?
有些说用paired T test.
有些说用 2samples T test
有些还说用regression
到底用什么方法比教适合?
有些说用paired T test ,看T值,但T值怎么看?P值的作用是什么?
有些说用regression ,看R-sq 要大于80%。
到底这个是怎么做的? 我没有学习过6 sigma,完全是自己琢磨的,求助各位。
whatif (威望:2)
大家是不是生搬硬套统计知识?两组数据就用2 sample T test? 同一样品测量两次的事实不就没有用了吗?如果用pair-T, 你能得出什么结论?顶多就是均值是否一样, 没有别的更多信息。
假设所选的10个产品
第一次测量: 1,2,。。。。10
第二次测量:1,2,。。。。。8
不论你用T还是pair-T, 结果都是一样-没差别。请问最后一个产品测量的差别是不是没办法检测到?
这个问题实在太简单, 根本就不需要统计检验。换个角度想一想,如果两个测量完全一样,两者作图会是什么样?
8 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
