SVHC检测|SVHC测试|REACH检测
REACH高度关注的物质
  对于满足REACH第57条规定的物质通常被认为是一种高度关注的物质(SVHC)。对于此类SVHC的物质,并且满足以下条件,按照REACH第7条第(2)款的要求需要进行通告: (1)该物质已被列入须经许可才能允许使用的候选物质名单中(附件XIV);(2)该物质存在物品中的浓度大于0.1%(重量比W/W);(3)每个制造商或进口商每年制造或者进口的物品中该物质的总量超过1n屯;(4)该物质作为此项用途尚未被注册过。
  然而,在正常合理以及可预见的使用和处置条件下,如果制造商或进口商可排除该物质对人体或环境造成暴露的可能性,那则无需进行通告。
  正如在REACH第7条第(7)款中所规定的那样,关于高度关注的物质(SVHC)的通告,最迟不能晚于该物质被列入须经许可才能允许使用的候选物质名单后6个月内进行提交,该条款从2011年6月1日开始执行。对于物品中含有列入候选物质名单的物质的相关信息应该在该物质被纳入候选名单后,由该物品的供应商直接提交给该物品的XXX方(REACH法规第33条)。当有物质被确定为符合第57’条的标准,该候选物质名单将会不断进行更新。
物质名称 CAS No或EC No. 高关注物质种类 应用
氯化钴 7646-79-9 /231-589-4 第1和2类致癌、致诱变、致生殖毒性物质 干燥剂,如硅胶
重铬酸钠二水合物 7789-12-0 / NotAvailable 第1和2类致癌、致诱变、致生殖毒性物质 金属表面精整、皮革鞣制、纺织品染色、
五氧化砷 1303-28-2 /215-116-9 第1和2类致癌、致诱变、致生殖毒性物质 杀菌剂、除草剂、杀虫剂
三氧化二砷 1327-53-3 215-481-4 第1和2类致癌、致诱变、致生殖毒性物质 除草剂,杀虫剂
酸式砷酸 7784-40-9 232-064-2Cat. 1 & 2 CMR 第1和2类致癌、致诱变、致生殖毒性物质 杀虫剂
三乙基砷酸酯 15606-95-8427-700-2 第1和2类致癌、致诱变、致生殖毒性物质 木材防腐剂
邻苯二甲酸二丁酯 84-74-2 / 201-557-4 第1和2类致癌、致诱变、致生殖毒性物质 增塑剂、粘合剂或印刷油墨添加剂
邻苯二甲酸二(2-乙基己) 酯(DEHP)117-81-7 /204-211-0第1和2类致癌、致诱变、致生殖毒性物质 PVC增塑剂、电容器液压液和绝缘液体
邻苯二甲酸丁苄酯 85-68-7 / 201-622-7 第1和2类致癌、致诱变、致生殖毒性物质 乙烯基泡沫、地板砖、合成皮革的增塑剂
蒽 120-12-7 /204-371-1 持久性、生物累积性、毒性物质 染料中间体、杀虫剂、木材防腐剂
三丁基氧化锡 56-35-9 / 200-268-0 持久性、生物累积性、毒性物质 木材防腐剂
二甲苯麝香 81-15-2 / 201-329-4 高持久性、高生物累积性物质 香料,化妆品
六溴环十二烷(HBCDD) 25637-99-4 / 247-148-4 持久性、生物累积性、毒性物质 阻燃剂
C10-13氯代烃(短链氯化石蜡) 85535-84-8 / 287-476-5 持久性、生物累积性、毒性物质 金属加工润滑剂、橡胶与皮革涂料、胶水
4,4'- 二氨基二苯甲烷 101-77-9 / 202-974-4 第1和2类致癌、致诱变、致生殖毒性物质 偶氮染料、橡胶的环氧树脂固化剂
tomsircat (威望:0) (湖南 株洲) 其它行业 其它
產品成本越來越高了,目前還只是15項,後續會逐步增加SVHC項目,
測試費用升高....,經濟風暴下再雪上加霜.........
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
