哪位高手给答一下
选择题(含单选和多选)
答题说明:下列各题至少有一个正确答案,请将其代号圈起来;错选、少选、多选均算错误
1. FMEA进行(更新)的时机是( )
A)产品/过程出现新的失效时 B)新产品/过程设计时
C)产品/过程修改设计时 D)顾客抱怨时
2. FEMA的现行控制方法,下列三种过程控制方法,应该优先选用哪一种( )
A)阻止失效原因/机理的发生或减少其发生的概率 B)查明失效起因机理
C)查明失效模式
3. PFMEA制作前应该做什么准备( )
A)零部件的框图 B)过程流程图
C)零部件与客户要求的矩阵图 D)流程与产品要求间的矩阵图
4. FMEA风险序数计算方法可以是: ( )
A风险优先数=严重度+发生率+探测数
B.风险优先数=严重度×发生率+探测数
C.风险优先数=严重度×发生率×探测数
5. PPAP提交时间是在( )发运之前。
A、样品 B、第一批量产产品 C、小批量生产
6. 初始过程能力(PPK、Cpk)必须大于等于( )。
A、 1.33 B、2.37 C、 1.67
7. 本公司PPAP的提交等级由( )确定。
A、本公司设计负责人 B、顾客 C、本公司质保人员
8. PPAP的提交等级共5级,其中( )提交的种类最多。
A1等级1 B、等级5 C、等级3
9. 供应商的PPAP等级由( )决定。
A、供应商 B、本企业 C、最终顾客
10. APQP共有几个阶段( )。
A、3个 B、5个 C、11个
11. 企业在制定APQP的进度计划时,优先确保是( )。
A、顾客要求时间进度 B、自身可行时间进度 C、供方的进度
12. 在试制后,投产前应完成( )控制计划。
A、样件 B、试生产 C、生产
13. APQP活动在实践中,必须采用( )以节省开发时间。
A、逐级实施 B、部门转换 C、同步技术
14. APQP是由( )组织完成。
A、设计部门 B、工艺部门 C、项目小组
15. 严重度(S)是指( )
A.失效模式的严重程度 B.失效模式发生时,对顾客影响后果的严重程度
16. 组织向顾客提交的生产件是( )
A.原型样品 B.标准样品 C.合格品
17. 测量系统分析适用于( )
A.重要工序的测量系统 B.仪器仪表 C.控制计划提及的测量系统
18. APQP是早期识别质量问题,预防缺陷的( )
A.分析方法 B.结构化方法 C.集体讨论的方法
19. PPAP所要求的尺寸检查结果是针对( )
A.所有零件和材料 B.特殊性零件和材料 C.关键零件和材料 D. 零部件的全尺寸
20. 当RPN高时,采取措施的目标是( )
A.减少(S) B.降低(D) C.降低(0) D.以上全部
21. FMEA中“现行控制方法”:( )
A.是被分析产品将用的控制方法 B.相同设计或相类似设计已采用的控制方法 C. 包括预防方法和探测方法
22. 控制计划要针对产品不同层次进行编制的,包括( )阶段;
A.设计、验证、确认 B.样件、试生产、生产 C.零件、分总成、总成
23. 对顾客提供的产品图和规范,组织需更改时,必须由( )批准。
A.主管厂长 B.主管部门负责人 C.顾客
24. 测量系统分析分析的( )。
A.产品变差 B.过程变差 C.测量系统变差
25. 顾客的临时批准是指( )情况
A.控制计划不合格 B.产品或PPAP资料轻微不合格 C.FMEA不合格
26. 特性矩阵图, 主要是表明( )
A.特殊特性 B.质量特性重要度 C.过程参数、产品特性与制造工位关系
27. DFMEA和PFMEA必须对( )进行分析
A.所有特殊工序 B.所有产品和过程的特殊特性 C.关键工序
28. 按TS2 条文 7.1的要求,产品质量先期策划可以采用( )
A.APQP B.项目管理 C.顾客认可的先期质量策划的方法
29. 供应商的设计开发项目,从时间上看( )
A.比哈轴的项目时间起点早,但结束的早 B.比哈轴的项目时间起点晚,但结束的早 C.比哈轴的项目时间起点晚,结束的也晚
30. FMEA是动态文件,在如下情况下可能更新( )
A.设计更改时 B.风险评定与先前评价不一样时 C. 新的失效模式出现时 D. 产量增大时
C)查明失效模式
A)零部件的框图 B)过程流程图
A风险优先数=严重度+发生率+探测数
B.风险优先数=严重度×发生率+探测数
C.风险优先数=严重度×发生率×探测数
A1等级1 B、等级5 C、等级3
A、供应商 B、本企业 C、最终顾客
10. APQP共有几个阶段( )。
A、3个 B、5个 C、11个
A、样件 B、试生产 C、生产
14. APQP是由( )组织完成。
15. 严重度(S)是指( )
16. 组织向顾客提交的生产件是( )
A.原型样品 B.标准样品 C.合格品
17. 测量系统分析适用于( )
24. 测量系统分析分析的( )。
25. 顾客的临时批准是指( )情况
26. 特性矩阵图, 主要是表明( )
26 个回复
wallacech (威望:0) (湖北 武汉) 汽车制造相关 经理
