输入关键字进行搜索
搜索:
浪子天涯 (威望:1) (广东 深圳) 电信通讯 工程师 - 持续学习中,寻求突破;希望广交好友,开拓视野,提...
赞同来自: 杨敏823
21 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
21 个回复
赞同来自: 杨敏823
楼主指的GR&R控制图应该是用Minitab做量测系统分析时生成的6个图中的两个,是各检验员对各样品重复量测所得数据的平均值及极差控制图,即Xbar,R图。
举例,如A/B/C 3人量测T1--T10共10个样品,每人量测各样品3次,分别得到各人对各零件量测的平均值与极差,如下
A:样品平均值AX1--AX10,样品极差AR1--AR10
B:样品平均值BX1--BX10,样品极差BR1--BR10
C:样品平均值CX1--CX10,样品极差CR1--CR10
将以上30个平均值数据做成Xbar图,30个极差数据做成R图
而它们的控制界限跟平时SPC中Xbar,R计算一样,这里就不罗嗦了。
先看R图,因数据是各量测员对同一零件重复量测的极差(如AR1是A对T1重复量测3次所得的极差),所以当重复性误差较小时,数据点应基本落入控制界限之内。
再看Xbar图,因Rbar小,从而Xbar中管制界限也比较窄(依管制界限计算公式)。越多的数据点超过管制界限,就证明过程实际波动越大,另一方面也表明量测系统能力越高。此时可以用Xbar图上的数据估计零件间的变差(PV平方),否则需从其它途径取得该值。有的书上要求是50%的点超过Xbar管控线,但说法不一,反正是越多越好。
附:TV平方=PV平方+R&R平方,计算 %R&R= R&R / TV评估量测系统合格与否。
6sigma的书上说这两个图分析量测系统能力上不是太准确,只供参考。
