请教这套题的标准答案
考 试 题
一. 是非题: .
1.万能角度尺可以测量40º的内角。( )
2. 机械零件的加工精度包括尺寸精度、表面形状精度、相对位过置精度和
表面粗糙度。( )
4.允许尺寸变动的界限值称为极限尺寸。( )
二.选择题: (每题3分)
B. 改拧齿轮到量头顶住工件发出卡卡声响.
三. 问答题:
5.检验员的职责有哪些?出现质量问题时检验员应该怎么做?
四.计算题:
1.φ30 的孔和与φ30 的轴相配间最大和最小过盈是多少?
2.求出65 长度尺寸数据的基本尺寸、极限尺寸、极限偏差、公差。
一. 是非题: .
表面粗糙度。( )
- []基本偏差为一定的孔的公差带与不同基本偏差的轴的公差带形成各种配合[/]
- [] 3.2表示用去除材料的方法获得的表面Ra最大允许值为3.2mm.( )[/][]可以百分表上直接读出的零件的尺寸值.( )[/][]量块在相对测量中可件标准件.( )[/][]设计制造弯曲模时, 必须考虑材料的回弹来修正模具工作部分的尺[/]
二.选择题: (每题3分)
- [] 使用千分尺测量工作的正确方法是当活动量头靠近工作时 _____.[/]
- [] 图纸无标注公差的自由尺寸可按 ______________.[/]
- []φ25 的孔和φ25 的轴配合属于________配合.[/]
三. 问答题:
- []测量误差分为几种[/]
- []检验记录的有哪几方面的要求[/]
- []检验的五大程序是什么[/]
- []产品质量状况有哪几方面[/]
四.计算题:
