EXCEL餅狀圖背景填充問題
用EXCEL做了一个”圈圈图”,,背景图片想弄一个比较好看的,但是填充之后发现是这种样子的,请问怎么样才能使背景图片为一张整的图片,就是一个苹果,而不是现在这样每一个扇叶里都有一个苹果。
感谢楼下各位的帮忙,经过各位的提醒,我终于做成了,下面将步骤列出,欢迎各位继续指正,谢谢!!
作图中心思想:两层饼图图,下层显示“苹果”,上层饼图显示线条。
难点:同为饼图,数据系列只会显示一个,所以中途要更改一下图表类型。
步骤:
1.插入--图表--饼图,数据选择原数据。1、2、3、4、3
2.右键--来原数据--增加数列,(计算原数据总和13.)新增加数列之数据为13.
3.选择图表类型,将其改为圆圈图。
这时就会看见出项两个数列,否则即使已经增加了数列,但是仍不会显示。
4.双击圆圈图,也就是数列1,将其填充选择为“无”。
5.双击饼图,也就是后面的数列2,将其填上“苹果”。
6.双击圆圈图,将其图表类型改回为饼图,OK.
图一是我要的类型。
图二是直接填充的效果,这样每一个扇叶都有苹果。
图三是填充背景的效果,这样子虽然是一个苹果,但是背景的边缘是正方形的。
步骤:
3.选择图表类型,将其改为圆圈图。
图一是我要的类型。
18 个回复
mao_mao (威望:18) (福建 福州) 家电或电器 其它 - 学无止境
