请教,公差判断
某工件真值为10mm公差为+-10um,而检测设备的精度为1um,那么设备给出的结果肯定是精确到0.1um。打比方测得值为10.0535mm,这个值中10.053是肯定准确的,而其中的最后一位数却是估计值,可能是进上来的或者是省略了些。
昨天品质保证的过来说这个值应该是三位有效数字,说是国家标准,他们说的单位是mm,
那么10.0139、10.0144等之类就是合格品了,是这样的吗,但是按设备检测的值是不合格的,是应该以测量值为准还是按品保组的三位有效数字判定呢。
我有些不大明白。谢谢各位大侠了。
随枫 (威望:0) (广东 佛山) 汽车制造相关 员工
工件真值为10mm公差为+-10um,就是说工件检测值必须在9.99~10.01之间才是合格的.
12 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
