GB 2828的检验水平如何确定
GB2828的检验水平是如何来确定的? 比如为需要把检验水平顶在一般水平1,需要一般检验水平 1的适用条件?各个检验水平想对应对适用条件具体是怎么样的?
ssbee (威望:0) (浙江 绍兴) 机械制造 经理
赞同来自: xinz117
没有特殊规定,一般选择Ⅱ。
辨别能力:Ⅰ<Ⅱ<Ⅲ;S-1<S-2<S-3<S4
一般检查水平>特殊检查水平
检验水平选择的原则:
1)没有特别规定时,首先采用一般检验水平Ⅱ;
2)比较检验费用。若单个样品的检验费用为a,判批不合格时处理一个样品的费用为 b,检验水平选择应遵循:
a>b 选择检验水平Ⅰ
a=b 选择检验水平Ⅱ
a<b 选择检验水平Ⅲ
3)为保证AQL,使得劣于AQL的产品批尽可能少漏过去,宜选择高的检验水平;
4)检查费用(包括人力、物力、时间等)较低时,选用高的检验水平;
5)产品质量不稳定,波动大时,选用高的检验水平;
6)破坏性检验或严重降低产品性能的检验,选用低的检验水平;
7)检验费用高时,选用低的检验水平;
8)产品质量稳定,差异小时,选用低的检验水平;
9)历史资料不多或缺乏的试制品,为安全起见,检验水平必须选择高些;间断生产的产品,检验水平选择的要高些。
检验水平Ⅰ的选用条件:
a)即使降低判断的准确性,对客户使用该产品并无明显影响;
b)单位产品的价格较低;
c)产品生产过程比较稳定,随机因素影响较小;
d)各个交检批之间的质量状况波动不大;
e)交检批内的质量比较均匀;
f)产品批不合格时,带来的危险性较小。
检验水平Ⅲ的选用条件:
a)需方在产品的使用上有特殊要求;
b) 单位产品的价格较高;
c)产品的质量在生产过程中易受随机因素的影响;
d)各个交检批之间的质量状况有较大波动;
e)交检批之间的质量存在着较大的差别;
f)产品批不合格时,平均处理费用远超过检查费用;
g)对于质量状况把握不大的新产品。
特殊检验水平的选用条件:
a)检验费用极高;
b)贵重产品的破坏性检验的场合
c)宁愿增加对批质量误判的危险性,也要尽可能减少样本
9 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
