TS16949外审不符合项和建议项(12项)
1、7.3
1)***项目, 项目计划缺乏跨部门阶段性评审的安排, 项目计划没有随着项目的进程而更新.
2)评审的记录没有包括识别的问题和衍 生的对策的记录, 包括PFMEA没有随着问题的解决而更新, 如***.
3)工程更改的流程, 缺乏变更理由的陈述, 和认可之前的验证安排/实施的记录,
2、7.5
1)基于生产计划而建立的物料需求计划缺乏具体分期分批的安排, 导致时有物料到位状态影响生产计划实施现象.
2)特殊特性Ø9(+0.019, +0.009)mm, 使用的是分辨率为0.01mm的千分尺.
3)无心磨工序缺乏定期修正砂轮的要求, 以避免不良的产生.
4)针对特殊特性确定的SPC方法, 如Xbar-R图, 远离生产线人员/设备, 且未在控制计划和作业指导书中规定.
5)有定期的不良缺陷归类统计, 但缺乏定期的优先减少措施.
3、5.6
1)定期的周/月管理会议识别的问题缺乏跟踪解决的方法, 且该日常问题数据没有输入年度管理评审, “痛定思痛”, 探讨寻求相应控制方法的改进之道.
4、7.5.1.4
1)针对近期两次的加工设备碰刀事件(损失较大), 缺乏相应的原因分析和适当的纠正措施, 如适当的防错的方法.
2)定期进行的Cmk/Ppk的分析结果没有与设备预防性维护策划相联系.
5、8.2.1
发现:顾客满意度的获取和使用的方法不适合。
不符合的证据:
1)仅向三个顾客(***发放了顾客满意度调查表(没有一个顾客/产品清单和适当的分类,以决定调查的范围);
2)没有考虑顾客质量协议的要求,如:量产后PPM的状态;
3)客观数据的监测,没有区分不同顾客和汇总,如:超额运费、投诉、PPM;
4)准时交付没有统计方法,如:2008.9有2批延期交付(没有按照顾客交付周期要求建立周别表)…
6、7.4/ 7.5.5.1
发现:供应商选择和评价准则、采购/库存控制不适合。
1)合格供应商名录,描述的信息不完整,如:圆钢/材料厂牌/产地信息、采购标准、认可信息…(一旦约定是不能随意变更且保持);
2)供应商的PPAP文件没有归档(查找困难);
3)没有规定对供应商再评价的准则,并作为采购信息的一部分,如:2008.9***10个料号出现质量问题;
4)供应商供货凭证(运输合同),没有采购订单的编号(如:***);
5)仅监测存货周转率不能满足顾客要求(确保成品/材料/毛坯周转,如最低库存/报警)
7、7.6.3
发现:审核员发现实验室控制已经被适当地实施,满足了相关要求。但是推荐考虑其他方法以确保更有效或更稳健。
不符合的证据:
1)内部实验室(计量室)设施没有定义范围,包括试验/校准的方法,如:没有规定零件硬度的测量方法;
2)没有适当的试样保存期,并且有效实施,便于可追溯;
3)已检/未检试样被混放在一个箱子。
8、8.2.2
发现:审核员发现进货检验已经被适当地实施,满足了相关要求。但是推荐考虑其他方法以确保更有效或更稳健。
不符合的证据:
1)没有毛坯***的进货检验指导书;
2)检验指导书中,A类特性AQL=0定义有误;
3)IQC检验报告没有记录批号,如:2008.12.31的***5400PCS
9、8.2.2
发现:审核员发现内部审核已经被适当地实施,满足了相关要求。但是推荐考虑其他方法以确保更有效或更稳健。
不符合的证据:
1)年度内部审核没有考虑过程和区域地状况以及以往地审核结果,如:安排2008年进行一次体系审核、三次过程审核、二次产品审核;
2)审核没有采用过程方法,如:乌龟图、和PDCA方法;
3)产品审核没有关注顾客投诉地信息、和CPK/PPM等要求;
4)过程审核没有考虑产品审核的输出。
10、7.6
发现:审核员发现测量装置的校准已经被适当地实施,满足了相关要求。但是推荐考虑其他方法以确保更有效或更稳健。
不符合的证据:
1)量具清单没有对标准器加以说明,如:用于外径千分尺、CMM…
2)周期校准计划,没有说明校准机构,如:***;
3)同心度检具,没有校准的方法;
4)校准记录,没有描述标准器的编号。
11、8.4
发现:审核员发现数据分析已经被适当地实施,满足了相关要求。但是推荐考虑其他方法以确保更有效或更稳健。
不符合的证据:
1)采用排列图统计过程缺陷的方法,不能明显体现改进效果;
2)没有从更多角度收集不合格的信息,如:设备、产品、人员,并由此识别关键问题,有效改进质量;
12、6.2
发现:审核员发现能力、意识和培训已经被适当地实施,满足了相关要求。但是推荐考虑其他方法以确保更有效或更稳健。
不符合的证据:
1)培训计划没有针对不同岗位、不同素质的需求,没有体现员工资格的获取方法;
2)培训评估的方法需要从增值角度考虑;
3)员工满意度调查,没有结合投资方、顾客的利益;
请坛子里的DX们畅所欲言,回答须包括根本原因分析、纠正、纠正措施3个内容,大家认同的答案重重有奖!谢谢!
weiyang2828 (威望:2) (北京 北京) 汽车制造相关 员工 -
不要说审核员不好,从问题来看您们的体系运行得并不好,而且你的做法就有问题,自己的问题要晒出来让大家给你分析原因提措施?很汗啊,难怪做不好。
要是想好的话,组织相关人员去分析真正的原因,采取措施,要执行下去,
不要说建议项不用措施,谦虚些把建议项也认认真真地改了,这样你们才可以进步。
话说得不留情面请不要介意,做质量的希望给你个正确的指引,别误入歧途
36 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
rocky0214
rocky0214
汽车发动机行业(宝马、通用、大众、长城、北汽、上汽、一汽、本田、三菱、戴姆勒、日产一级供应商)
