晒晒我司培训后的考试题
品管培训试题
姓名:_____________分数____________
一:填空题(每填空题为1分 ,共49分 )
1.目前公司通过质量体系的认证:ISO9001:2000 是属于(  )
2..5S表示(  )、( )、( ) 、( )、(  );
4.PDCA训练中,P是( )D是(  )C是( )A是( )
5.品管旧七大手法包括( )、( )、( )、
6.AQL是( );
7.IQC是( )、出货品管是( )、IPQC是( )、FQC是( )
8.5M1E是指:(  )、 (  )、( )、( )、( ) ( )
9..5W1H是指:  ( ) 、( )、( )( )( )( )
10,品管新的七大手法包括( ),( )( )( )( )( )( )
11.我司目前采取何种抽样方案( )
    []GB2828—87:逐批检查计数抽样程序及抽样表( )[/]
13,抽样检验中N( )IL ( )n ( )。
14AC( )RE( )
15.ISO的定义为( )
二:选择题(共20分,每题2分)
1.、在每次测量使用游标卡尺之前,应将卡尺( )
A擦拭 B归零 C校验 D保养
2以下哪种表述不是品管七大手法之一( )
A直方图 B柏拉图 C鱼骨图 D折线图
.3.、OCTOBER 是( )
A9月 B10月 C11月 D12月
4.获得认可的ISO9001:2000证书的有效期限是?( )年。
A2年 B3年 C5年 D10年
5、抽样水平为II级时,AQL为0.65%时,检验600PCS,抽样样本量?(  )PCS。
A50PCS B80PCS C125PCS D200PCS
6、测量模块管脚的尺寸为7,那么“7”这个数值是(    )
A计数型数值 B计量型数值
7. 如何对待不合格品返工返修后检验问题,正确的做法是( )
A。不合格品返工后仍不合格,所以不需要重新进行检验;
B。不合格品返工后成了合格品,所以不需要再进行检验;
C,返修后还是不合格品,所以不需要重新进行检验;
D,返工后不管是否合格都需要重新进行检验。
8.. 以下哪个不是质量检验部门的权限( )
A.有权处置不合格品责任者并给予相应处罚;
B.有权按照有关技术标准的规定判定产品是否合格;
C,对产品形成过程中产生的不合格品责令责任部门纠正和提出预防措施;
D。有权制止忽视质量的弄虚作假行为。
9.公司采用的是计数一次抽样方案﹐即从批产品N中抽取n个样本进行检验﹐发现d个不合格品﹐若( )该批可接收。
A. d≦Ac B. d≧Ac C. d≦Re D. d≧Re
10.准备接收一批产品﹐N=200﹐IL=Ⅱ﹐AQL=.65﹐正常一次抽样检验﹐其抽样方案为( )。
A. n=32﹐Ac=0,Re=1; B.. n=20﹐Ac=0,Re=1.
C. n=50﹐Ac=1,Re=2. D. n=32﹐Ac=1,Re=2
二:解答题(共31分)
解答何为品质八项基准原则:(8分)
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8
 IE分析七大手法(7分)
①、
②、
③、
④、
⑤、
⑥、
⑦、
 简述品管职责(4分)(根据自己担任的岗位)
 当你在检验某款物料时,发现没有任何检验资料,应该如何处理? (4分)
 请解答AC=3,RE=4是何种意思?(4分)
答:
3.产品质量检验的四项职能是什么?其中最重要的职能是哪个?(4分)
答:
baby (威望:0)
基础要打扎实哦.不要小看.
17 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
我爱霓@NTEON
我爱霓@NTEON
我从事质量工作已经有4年了,做品质的这几年里让我体会很深刻,做品质一定要坚持原则,要不然很多事情你根本没有办法处理。
