SPC
请教关于SPC的几个入门问题
请教关于SPC的几个入门问题:
1.产品不是连续生产,可能也就2天的时间就生产完了,生产量也不是很大,这一批次做完了,可能过很长时间才会再生产这种产品,这样的情况怎么做SPC?
2.做SPC过程是由分析用控制图转入控制用控制图,那么控制用控制图我们要定期观察数据是否呈正态分布吗?如果不呈正态分布那么这样的监控是不是就是没有意义的呢?也要定期去观察它的CPK数值是吗?
3.什么情况下需要再调整上下控制限呢?
4.R-bar图的判稳准则是否和X-bar图的准则是一样的?
请高手指教,非常感谢!
sld1201@163.com (威望:0) (广东 惠州)
按照问题顺序解答:
1:SPC管制图并不一定按照时间来抽取数据。 只要你在两天内收集够30个以上的数据就可以做了。当然数据是越多越能反映制程能力!
2:兄弟,还没有做过吧? 管制图曲线是不可能成正态分布的(数据分布图是正态分布)。 你做好管制图后,只要根据判定准则,监控你的制程是否有异常就可以了!
3:控制限是根据收集数据算出来的,不是随便可以改的!
4:R-bar图的判稳准则是否和X-bar图的准则是一样的!
11 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
