输入关键字进行搜索
搜索:
海狼 (威望:2)
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
项目管理
6 个回复
海狼 (威望:2)
首先开机预热,然后按照说明书的操作程序对电子天平进行校准(这一步很关键),校准完毕,显示零位。从零载荷开始,逐渐单调往上加载,直至加到天平的最大称量值时,然后再逐渐单调卸载,直至零载荷为止。在检定过程中,由检定操作人员视天平具体情况选取载荷点(这在检定规程中未明确给出),但以下几个载荷点应必须进行检定:(1)空载。(2)全载。(3)最小称量Min(I级天平:100e;Ⅱ级天平:50e;Ⅲ级天平:20e;Ⅳ级天平:20e)。(4)影响天平误差值的“拐点”所对应的那些载荷,比如I级天平:50000e、200000e;Ⅱ级天平:5000e、20000e;Ⅲ级天平:500e、2000e等。误差计算分两种情况:
(1)e≠d时,示值误差计算公式应为E=I-L(E:天平示值误差,I:天平指示值,L天平称盘上所加载荷);
(2)当e=d时,示值误差计算公式应为E=I-L+(1?2)d-△L(d:电子天平实际标尺分度值,AL:在天平称盘上为示值凑整而添加的载荷)。
不论哪种情况,要求所得各载荷点的误差均小于规程中所规定的允许误差。
附件砝码是用来测试电子衡器的闪变点的,如e=10g的电子衡器,施加砝码100g,电子衡器显示为100g,这时候你得逐一施加0.1e的小砝码直到电子衡器的示值从100g改变到110g。比如你施加了0.4e砝码后,电子衡器的示值从100g改变到110g,这个0.4e砝码就是你的附加砝码。一般电子天平的检定分度值e和实际分度值d的关系是d ≤ e ≤10 d,在e=10d和e=5d的情况下,可以直接读取电子衡器的示值而不需要施加附加砝码来测试闪变点的。
修正误差是测试误差-零点误差。
