寻检验操作的高手
长2M、外径125的圆柱形钢件,外径公差要求±0.02,圆柱度要求0.05,无大型三坐标,你怎么测量?(零件已装夹于机床上)
我的方法是用外径千分尺在水平和垂直方向上各测量几个点,然后根据各点外径测量结果判断外径和圆柱度是否符合要求。但说实话用千分尺测量这么大直径的零件,转折点的寻找很困难,所以我基本上全凭感觉,对测量准确度一点把握没有。
Woo_rookie (威望:7) (上海 ) 机械制造 主管
这个方法虽然不错,只是我现在要测的这个零件是装夹在加工机床上,不拿下来,类似于在线测量。
11 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
