[讨论]开关电源DC-DC 400VDC 电容容易损坏
我们公司现在使用台湾生产的开关电源DC-DC电路部份的 400VDC电容
经常出现损坏现象, 我们把这个情况台湾生产厂家反映要求提高电容电压
到450VDC,但他们说经过测试没有问题。但是从测试数据来看, 在开关
机的时,瞬间电压会达到426VDC左右,只是时间比较短而已, 具体情况
请看以下生产厂家的回复。
请各位做开并电源的专家替我处理这个客户投诉!先谢了!!!!
下表內容為量測SP-300-5V之測試數據
  1. 輸入電壓從230 Vac/264 Vac/90Vac 狀況下C5輸入大電容上之電壓數據
機型 項目 155VAC 230VAC 264VAC
100%LOAD 50%LOAD 0%LOAD 100%LOAD 50%LOAD 0%LOAD 100%LOAD 50%LOAD 0%LOAD
  C5電壓讀值C5漣波波形C5溫度量測TA=30℃ 392V20Vp-p圖1 390V18Vp-p圖2 388V14Vp-p圖3 392V20Vp-p圖4 390V16Vp-p圖5 390V16Vp-p圖6 392V20Vp-p58℃圖7 390V16Vp-p38.8℃圖8 390V16Vp-p**圖9
SP-300-5V turn on時C5電壓波形 416V50ms圖10 424V200ms圖11 426V50ms圖12 ** 428V400ms圖13
  C5電壓讀值C5漣波波形條件:動態負載 0.9ms/100%LOAD0.1ms/100%LOAD 392V20Vp-p圖14 390V18Vp-p圖15 392V22Vp-p圖16
  1. C5電壓達400VDC之輸入電壓量測:
C5電壓達400VDC時之測試條件 100%LOAD 50%LOAD 0%LOAD
Vin=287Vac圖17 Vin=287Vac圖18 Vin=281Vac圖19
結論:
1.依測試結果顯示Vin>287Vac以上,C5上電壓才會>400 Vdc,此已OVER 原輸入電壓
最高Vin=264Vac 之限制。
2.依測試結果顯示AC Turn On 時瞬間有超出400VDC但時間約50ms~400ms遠低於零件規格
Surge Voltage 之要求 (如附件1所示)
3.現我们所使用之輸入大電容為400 Vdc耐壓且採用日系產品,在品質上可安心使用
SP300-5V C5電壓波形
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
