IPQC年度述职报告
2008年述职报告
终端质量部IPQC小组---XXX
自产品线成立质量IPQC小组已来,本人做为质量IPQC小组中一员,在质量控制方面担当重要角色。在领导正确指挥和支持下,具体工作负责生产部QC与维修的质量监督控制;成品、维修质量数据的收集和整理;组织生产、维修过程的异常处理并形成闭环;针对生产统计的返工数据,对其进行分析;重点关注新产品机样、小批在生产过程质量情况等;经过IPQC小组共同努力及本人严密管控下,与2006年、2007年生产产品返修同期相比,产品产量、质量上均有明显提高。从技支维修数据反映我们的产品在客户现场返修率,可很清楚看到带来的效果:
类别 年 2006年 2007年(至12月26) 2008年(至12月14)
年生产发货数量(台) XXX XXX XXX
现场返修数 XX XX 359
现场返修率 0.02% 0.01% 0.004%
一、2008年工作事迹:
(1)开展并参与了终端产品线“6S”管理活动:在3个月的活动期间共进行4次6S大检查,15次小检查,整改现场问题52处,清除了原本制造现场的脏、杂、乱问题,大大的减少了因找寻物品所造成的浪费。活动中消除工厂中出现的各种不良隐患,减少了因环境所造成的产品异常,改善产品品质,确保准时交货。积极参与集团“质量月”活动。在7、8、9月集团“质量月”中,终端质量部牵头集团质量月的“7S管理活动”工作,质量部IPQC利用现场管理的优势,规划了现场的质量看板,统一了区域标识,并在“质量月”活动中出台了7S活动现场管理手册,使集团“质量月”活动开展取得了不错成绩,曾多次受到领导的好评和肯定。
(2)生产部QC与维修的质量监督控制:每日对生产现场进行全面检查,对各环节的员工操作进行不定时巡查,设计并制作相应的区域看板及“7S”暴光栏,当发现有不符合规范操作的员工时及时批评并指正其改进,当同类似问题再次发生时,将操作员和其主管等连带责任人在“7S”暴光栏公布,并OA形式产品线发布暴光;
(3)成品、维修质量数据的收集和整理:每月将QC和维修的返修数据进行整理,从人、机、料、法、环、测等方面进行分析,制作相应的管制图将问题更直观分析和暴露,形成相应的月报公布于质量部和产品线,优化生产QC终端测试流程,提高效率,减少检测成本。为了响应低成本高质高效要求,终端质量部多次开展测试流程优化工作。如:WFET-1000F产品检测规程、WFET-2000S产品检测规程优化、整理等,减少因重复操作、反复占用所带来的资源浪费。
(4)组织生产、维修过程的异常处理并形成闭环:往年的异常事故处理,由于诸多因素,使得问题处理不及时,处理方案不明确等,以致影响了正常生产。在2008年以来,根据终端质量部、生产部等部门讨论,将异常事故的处理机制进行调整,质量部IPQC小组进行牵头主导,本人也就成为对整个异常事故全程跟踪和处理人。异常处理周期也由往年的1-2天,缩短到4小时。给本人的工作带来增加压力和挑战,必修对各类故障进行准确定位处理并跟踪毕环,对于存有重大隐患和设计缺陷等问题,组织研发、中试等相关部门责任人及时处理;由于IPQC及本人对工作积极性和对质量认真态度。
异常处理时效对比
年 2007年 2008年
处理时效对比 1-2天给处理方案 4小时给处理方案
(5)过程中对产品质量进行提前控制,使批质量故障和异常事故控制QA检测环节前:
如:质量月活动中和测试组李伟一起发现华北大用户终端维护RS-485电路设计不合理,导致ESD保护器件失效,终端故障现象主要表现在端子485/2无电压、电压低、;研发重新查找原因分析,问题确认并定位后下发技术通知,对后续所有在线、库存已及重新生产的大用户终端进行改制;将问题仅可能的暴露在前工序,以下数据与2007年同期相比,2008年的质量异常事件有了明显减小。
2007年与2008年生产过程质量异常事故对比
序号 年份 生产数量(台) 质量异常事件(起)
1 2007年 XXX XXX
2 2008年 XXX XXX
二、改善建议:
建议更改质量管理和质量控制人员的厂牌上的品管员名称,更改为实际职位相对应的编号。如巡检员(IPQC)、终检员(FQC)、制程(PQA)、生产线检验(LQC)等。目前质量部品管员名称全是IPQC。这样的职位称呼好象不符合内审条款里的标准。
在质量部的时间里,通过自身的不懈努力,在各方面都取得了一定的成绩。在以后的工作中我将努力提高自身素质,提高自己解决实际问题的能力。将以积极、热情、细致的态度对待工作中的每一件事。
质量部XXX
2008年12月25日 星期四
终端质量部IPQC小组---XXX
现场返修数 XX XX 359
一、2008年工作事迹:
异常处理时效对比
年 2007年 2008年
1 2007年 XXX XXX
2 2008年 XXX XXX
二、改善建议:
质量部XXX
2008年12月25日 星期四
7 个回复
yqa2000 (威望:2) (广东 东莞) 汽车制造相关 员工 - 遇事多问、逢事多想、凡事多看、慎言谨行!
