先导式电磁阀(CKD 4F310 510 520 )故障解决方法
我公司使用的电磁阀为3种型号CKD 4F310 4F510 4F520 都为先导式(弹性密封滑柱式)
故障状况 :一个新更换上去的电磁阀在使用约1~3个月会出现不动作
目前处理方法:把电磁阀拆开用气枪吹洗,并增加一些润滑油继续使用,大部分作出这样的处理都可使用!(问题发生后的解除)
生产环境:我公司生产的是PVC粉末,主要发生在包装车间;相对粉尘比较大,但所使用的都是密封性很好的电磁阀(但也不否认有进粉尘的可能性,不过我认为几率比较少!
疑问:1、现在试验中使用SMC的电磁阀将近1年没有出现问题,而CKD为什么会这么容易出现故障,是否跟选用产品有区别?
2、在其它公司使用CKD的电磁阀是否会有这种情况的出现,是怎么处理的?
3、对于使用CKD电磁阀需要什么条件,除(配管口径、有效截面积、工作压力范围、流体温度)还有什么?
4、像我公司目前的作业环境需要那种电磁阀比较好(粉尘比较大、广州常温)
yzhfyl (威望:0) (江苏 扬州) 电子制造 主管
  1. 注意保养气源过滤器和油雾器.
  2. 作好粉尘的影响.尽量做好5S和定期维护
  3. 检查比较电磁阀结构.实在不行,更换不同厂家的产品.
风☆筝
风☆筝
赠人玫瑰,手有余香!
