孔尺寸GAUGE检测,如何防漏测
我们的产品要对其中的一个孔的尺寸做严格控制,SPEC:2+/-0.008mm;我们在生产中用GO-NO-GO Gauge来判断是否符合要求。全部是100%要求检测。但客户处还是有投诉。并且是很严重的尺寸:2.1mm。 因为用工程控制不出现孔尺寸不良的可能性为零(要不我们就不用非得100%检测啦),所以我们想从控制工人漏检入手。所以请教大家是否有好的建议?有没有测孔尺寸的快速设备?
15000个/8小时。 奖惩制度现在有。
26 个回复
yanfang (威望:0) (北京 朝阳区) 汽车制造相关 主管
一般小于3MM的孔径只有选择两瓣式的测头,为了提高重复性(一个微米的重复精度)和效率,一定选择深度限位器。这样的测量工具测量一个工件大约10秒钟(单截面-一个方向的)。GR&R可以保证在10%以内。
