问个关于X-R 取值的问题
我们要剪板才, 主要是关注 宽度X的能力。
但是因为加工的时候平行度不够, 在宽度方向上 这个图 会有X1 ,X2 ,X3 的尺寸,互相不同
如果是做X-R图 取值应该怎么取。
qqqaaa (威望:3) (山东 聊城) 机械制造 总监 - 管理者最后拼比的是对自我改变的多少,能彻底改造自...
1、如果要做平行度的过程能力,楼主先把你的测量方法搞对再说。
2、如果依你举的例子说,这和控制一个轴径有何区别,没有什么东西不同的3点数值是相同的,肯定有误差。取不取平均要看你如何定义测量方法,看看你的检验作业指导书吧。
17 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
