一个苦恼问题 - 关于看板拉动中的颜色
自己在推行精益的过程, 有一个很重要的步骤就是超市的建立, 这个里面包含了具体的看板用来代表库存以及相应的数量.
我发现有的企业是运用两种颜色来表明库存的相应水平(绿与红, 绿代表是安全的,还不需要切换进行生产, 而红色则表明已经到了一个警戒值,如果还不开始生产的话, 那么客户有可能就不能及时被供应 )
而还有的企业则是用三种颜色来区分不同的库存状态, 分别是绿色, 黄色和红色. 那么这里的绿,黄与红又分别带表什么状况, 具体的是如何计算出来的
所以我的问题是:
    []两种方法的区别与联系分别是什么[/][]后面那一种,每个颜色分别代表的数量是如何计算得到的[/][]第一种的 两个颜色如何转化为第二种的每一个颜色呢[/][]如何同时出现了几个产品同时进入黄色或则红色, 因该如何解决[/][]两种方法各有什么优点与缺点, 哪个更好呢 分别适合什么样的具体生产类型[/]
问了不少的人, 都讲不出来个所以然, 请教大家了
谢谢大家, 积极参与
BUKD (威望:0)
http://bbs.6sq.net/redirect.ph ... 06944 _futurepower_
这只是某一种场合的计算方法:
如果超市拉动的工序是需要比较长时间去做切换的,而且里面是有最优的切换顺序的,那就需要排一个changeover wheel出来,然后根据转一次要多久来计算绿色区域的数量
黄色部分是生产的提前期的消耗
红色就是安全的库存区了,简单的就是拍脑袋,估计一下留多少库存,复杂的也可以根据波动情况,然后通过一个复杂的有许多参数的公式去算,个人感觉意义不大
其实看板的数量计算倒不是最重要的,关键的还是改善,一开始即使大一些又有什么问题呢?所以不必太拘泥于算法了
24 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
