MSA KAPPA分析的问题
MSA手册 计数型测量系统分析 p131
1)KAPPA分析的测量人员与基准的一致性分别为:88% 92% 和77%
2)在下面的表中,结果%与归因的比较(即是评价人对所有测量与已知的标
准一致):一致性分别为: 84% 90% 80%
为什么二者的数据会由此差异呢?kappa分析的目的是什么? 其实2)的结果在没有作kappa分析之前都可以得到的,为什么前面要做kappa分析?
还有kappa和有效性的关系是什么?
请教对此理解的朋友给予解答!谢谢!
cuiwjj (威望:0) (江苏 )
谢谢楼上的详细解释!!
是不是可以这样理解,比如说测量人测量一个零件5次中有1次和基准值相同,那么一致性为20%,有效性为0%。
如果5次中5次都与基准值相同,那么一致性与有效性相同,都为100%。
恕我比较愚昧,还请多多指教!
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
