抖动仪:MJM-6350,MJM-631C 说明书
求日本目黑的抖晃仪 MJM-6350,MJM-631C的使用说明书。
谢谢!
freemanwxc@126.com
xxyww (威望:0) (浙江 余姚) 机械制造 经理
MJM-6350
本抖动仪主要是从EFM调制信号中抽出3T抖动成份,对该抖动量进行实时测定,并在表头上表示。
电平测定是检测从3T及11T中选择的比特信号电平,并在表头上表示。
作为判定功能,抖动量是测定上限判定值,且电平是测定上限判定值及下限判定值。
均根据预先设定的判定值(PRESET值)进行判定,并以指示灯显示判定结果。尚可依选配的GP-IB(选购件)装置由PC进行自动测定。
特 长
测定速度可对应标准速,2倍速及4倍速的三种速度之抖动量及电平的测定。
测定抖动值时,EFM调制信号中的3T成分的抖动量可从表头上实时直接读取,并以标准偏差的西格马(SIGMA)方式表示。
由于抖动量测定为T/V变换方式,可以连续地直接读取抖动变动量。
可用极性开关对3T波形上升及下降脉冲沿的极性随意切换,选择极性测定抖动值。
由于配置了频率周期补偿电路,对于错位的非对称信号亦可以进行很稳定的抖动量测定。
电平测定可以从EFM调制信号的3T及11T中选择进行测定。
电平表示值是以Peak to Peak(峰值)进行表示。
测定的抖动量及电平值与预先设定的判定值(PRESET值)比较后,将其结果在盘面上以判定指示灯表示。
可通过搭载的GP-IB(选购件)进行自动测定。
规 格
输入部分
输入信号 EFM信号 (目形曲线)
时钟频率 ×1 : 4.3218MHz
×2 : 8.6436MHz
×4 :17.2872MHz
输入电平范围 0.02Vp-p ~ 5Vp-p (Max.±10Vp-p)
输入阻抗 1MΩ
抖动测定部分
测定范围
• ×1 2.5T (578ns) ~ 3.4T (787ns)
• ×2 2.5T (289ns) ~ 3.4T (393ns)
• ×4 2.5T (145ns) ~ 3.4T (197ns)
脉冲宽度补偿范围
• ×1 694ns±100ns以上
• ×2 347ns±50ns以上
• ×4 174ns±25ns以上
表头指示 SIGMA方式
表头指示范围
• ×1 30ns及60ns满刻度
• ×2 15ns及30ns满刻度
• ×4 7.5ns及15ns满刻度
测定精度 满刻度表示值的±5%以下
测定信号极性 可选择正极性或负极性(抖动量测定)
残余抖动量 1ns以下
判定机能 可由预置功能设定上限值
(上限设定值以下则以判定指示灯“OK”表示)
电平测定部分
测定信号
• ×1 3T (694ns±100ns)
11T (2545ns±100ns)
• ×2 3T (347ns±50ns)
11T (1273ns±50ns)
• ×4 3T (174ns±25ns)
11T (636ns±25ns)
测定范围 0.025Vp-p ~ 3Vp-p
测定精度 满刻度表示值的±5%以下
判定功能 可由预置功能进行上限值及下限值的2值设定
(于上限设定值至下限设定值之间则以判定指示灯“OK”表示)
输出信号
监视器输出 各分档满刻度 4Vp-p±5% (开放端)
输出阻抗 75Ω±10%
抖动输出 各分档满刻度1Vp-p±10% (开放端)
输出阻抗 600Ω±10%
记录输出
抖动 & 电平 各分档满刻度 DC1V±5% (开放端)
输出阻抗 600Ω±10%
输出阻抗 600Ω±10%
判定输出
抖动 & 电平 TTL电平输出
其 他
电源 AC100,115,215,230V ±10% , 50/60Hz
外形尺寸 约 150(W)×220(H)×325(D) mm
重量 约 4.2kg
是这个吗?
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
