SPC控制图Xbar-S应用
大家好!请教一个问题:如果需对每批产品的均值及标准差进行Xbar-S图控制,但每批产品收集的子组数量不一,多的有200,少的有100(因公司老大要求将每批产品的均值及标准差进行收集并要求绘制控制图),那么这个时候控制线该如何计算呢?当子组数量大于25的时候A3是多少?B3、B4是多少?或者有什么更好的控制方法,请高手指教!谢谢
fangyuangui (威望:0)
当子组数量大于25,是指组数大于25?还是组内样本数大于25?A3、B3、B4是由组内样本数决定的,可以查表,当大于25时,A3=3/(c4*根号n).c4=4(n-1)/(4n-3),B3=1-3/,b4=1+3/
