考TS16949内审员的题 (討論)
考TS16949内审员的卷子,鲜有全对的人员!!
有兴趣可做一下!!
是非题:
1. TS的组织必须使用APQP作为产品实现策划的方法。
2. 随着项目的进展,质量策划随着制造过程的确认和就绪而终止。
3. 组织对供应商提供的零件必须实施适当的产品和制造过程的批准程序。
4. 组织在进行样件开发时,必须使用与正式生产相同的供方、工装和制造过程。
5. 组织在对产品和制造过程批准时,必须使用PPAP生产件批准程序。
6. 当顾客没有要求时,组织可以不制定样件控制计划。
7. 在进行生产件批准过程中,组织应尽可能使用与正式生产相同的供方、工装和制造过程。
8. 在初始过程研究时,如果过程能力或性能的指数值大于1.33,则该过程能够满足顾客要求,可以按控制计划组织生产。
9. 有能力的过程一定是稳定的过程。
10. 针对过程中存的特殊原因,应该采取系统措施。
11. 控制图中的上下控制限可以由产品的公差带压缩而来。
12. 过程FMEA假定所设计的产品能够满足设计要求。
13. 只有设计更改才能导致严重度的降低。
选择题 1-多选
1. 生产控制计划的作用是A)对过程初始计划起到成文和交流的作用B)正式生产时提供过程监测和控制方法C)产品寿命周期内保持使用D)最大限度减少过程变差E)以上都是
2. 受控状态是指:A)没有变差B)只有普通原因的变差C)只有特殊原因的变差D)变差在技术规范允许范围内
3. 减少普通原因变差的方法A)对系统采取措施B)对局部采取措施C)对设备采取措施D)对人员采取措施
4. 一个期望的可接受的过程应该是A)输出特性在技术规范之内B)消除了普通原因变差C)消除了特殊原因变差D)只存在普通原因变差,且能力指数符合顾客要求
5. 过程的持续改进的主要内容是A)使过程受控B)减少过程的特殊原因变差C)减少过程的普通原因变差D)理解过程
6. 适宜的可视分辩率应该是A)技术规范宽度的1/6 B)过程变差的1/10 C)双性的1/10 D)过程总变差的30%
7. 在双性研究中,重复性变差比再现性变差明显大,可能表明:A)操作者未经培训 B)仪器需要维护 C)量具的刻度不清晰 D)需要某种夹具帮助操作人员读数
8. ISO/TS 16949:2002质量管理体系(技术规范)适用于顾客所指定产品和/或服务零件的组织的制造场所:
A)部件或材料,或 B)热处理件、或其它最终加工服务,或 C)其它顾客规定的产品
D)喷漆/涂装,或 E)电镀,或 F)磷化表面处理 G)化学分析和化学试验(如:盐雾试验) H)物理分析和物理试验(如:金相) I)以上全不是 J)以上全是
9. 过程方法在质量管理体系中应用时,须特别强调以下方面的重要性:
A)理解并满足要求; B)制造过程能力必须稳定。 C)获得过程业绩和有效性的结果;
D)必须使用IATF规定的“单一/统一的过程方法”—顾客导向过程(COP)、支持过程和管理过程。
E)需要从增值的角度考虑过程; F)基于客观的测量,持续改进过程。
G)以上全不是 H)以上全是
10. 第三方认证机构对组织(企业)ISO/TS16949:2002(技术规范)质量管理体系必须进行书面审查和评估的内容和项目是(指必须有12个月以上的记录和证据):
A)过去12个月的顾客满意度主要指标趋势 B)过去12个月的员工激励或意识主要指标趋势
C)过去12个月的产品实现过程主要指标趋势 D)过去12个月的供应商评估绩效主要指标趋势
E)过去12个月的内部审核结果及改正计划 F)过去12个月的管理评审结果
G)过去12个月的顾客抱怨状况 H)过去12个月的具有资格的内部审核员名单
I)过去12个月的认证审核过程中需被审核的顾客特殊要求(如:Ford,GM, DaimlerChryler,VW,或其他欧洲及日本车系―三菱/丰田/本田等的要求) J)以上全是 K)以上全不是
11. 在过程方法体系中,促使纠正和预防措施以及持续改进的六个问题是指:
A)COP或过程名称(过程)。 B)将要交付的是什么(输出)?
C)过程方法。 D)由谁进行(能力、培训、知识、技能)?
E)过程绩效/业绩和有效性(支持过程)。 F)如何做(指导书、程序、方法、技术)?
G)章鱼图(顾客导向过程)。 H)要求是什么(输入)?
I)使用的关键准则是什么(测量、评估)? J)通过什么方式进行(设备、材料、装置)?
K)乌龟图(支持过程和管理过程)。 L)以上全是 M)以上全不是
有兴趣可做一下!!
是非题:
9. 有能力的过程一定是稳定的过程。
选择题 1-多选
G)以上全不是 H)以上全是
12 个回复
jiangrn (威望:0)
