电镀漏镍范围的目的
最近接触一甚小产品镍打底后再两端镀金,对漏捏镍部分的宽度有要求,不明具体用途?
请大家帮助!先谢了.
kanhan (威望:0) - 200 字节以内
不支持自定义 D...
http://bbs.6sq.net/redirect.ph ... 08568 _一路小跑_
谢谢!
补充如下:
该产品是连接器端子,磷青铜材质.两端为接触部,镍打底后接触部镀金.镀金的范围当然有要求,
剩下中间的部分的镀镍部分漏镍区的范围(两端镀金之间)较大(大于1.0mm).由于产品本来就小,
两端镀金后,漏镍区域小于规格要求.就是不明白为什么将漏镍区域规定这么大?
镍坝的话,0.3mm就足够了.
10 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
kanhan
kanhan
200 字节以内
不支持自定义 Discuz! 代码
