机械图纸理解
我想问下图纸上的位置度要求。如果 孔1 和 孔5 相对于 B 基准是 15mm 标准尺寸,孔1 相对于 A基准是30mm标准尺寸,还是30+20 的标准尺寸。那么孔2 和 孔6 以 A 和 B 为基准,那么这两个孔在评价的时候应该以那个标准尺寸,作为评价尺寸呢? 孔3 、孔7、孔4、孔8也是同样的问题。
望,网站里的朋友能帮忙解释下。
guohonggui (威望:0) (江苏 苏州) 机械制造 主管
也就等于说他们之间始终是以A、B为基准的。同心度在0.1以内。
长度和宽度只要相加就可以了。
你这个是CNC做的吗?
37 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
