有铅Cu超标的影响
相对而言有铅来讲Cu、Al、Zn、Cd是不可接收的杂质及有毒成分,特别是Cd欧盟RoHS规定含量不能超100PPM而SoNY飞利浦等都不能大于5PPM。
如果单项Cu超标,Cu在250℃时的60Sn—40Pb中的溶解度为0.4% 如果铜含量超过此数值,它会与Pb形成金属间化合物。焊后有粒关突起的现象,如果母材为Cu时,由于Cu在焊锡作业中溶于焊锡浴中而形成局部过饱和,析出铜锡金属间谷物,也会有粒状突起的现象,那么铜在炉中当为杂质的允许含量<0.25(2500PPM)。如果等于0.25(2500PPM)视为警告数值。如果大于0.25—0.3就是危险含量,一般情况>0.29(2900PPM)时一定要清炉更换新锡,另外铜超标因为它是杂质,渣也会相对的增多,炉温也要相对的比原有的要设定高一些才能达到它的正常熔化温度。
bingdongkafeill (威望:1) (广东 东莞) - 眼泪不是女孩的专利,坚强也不为男儿所独有!
恩,
这次我们客户就是检测出我们的产品含铅量有点问题,
学习!
谢谢!
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
