过程监视和测量程序 好就加分啊。。大家评评啊。
1 目的
对质量管理体系所需的过程包括管理活动、资源提供、产品实现和测量的过程,通过对过程进行监视和测量,评价过程的业绩,以证实过程能够实现其预期结果的能力。
2 适用范围
适用于对公司质量管理体系各相关过程的监视和测量。
3 定义
过程:一组将输入转化为输出的相互关系或相互作用的活动。
4 职责
4.1 各部门负责对该部门的有关过程实施监视和测量。
4.2 管理者代表负责过程监视和测量活动存在问题的协调。
4.3 相关部门针对过程的监视和测量结果采取必要的改进措施。
5 运作过程
5.1 过程监视和测量活动流程图(见附录1)
5.2 需要监视和测量的过程
5.2.1 文件和资料使用、管理;
5.2.2 质量记录的设置、使用和管理;
5.2.3 内部沟通过程;
5.2.4 管理评审过程;
5.2.5 人力资源管理、人员岗位适应能力;
5.2.6 人员培训过程;
5.2.7 生产设备的管、用、养、修过程;
5.2.8 产品的生产过程;
5.2.9 采购过程、供方评价过程;
5.2.10 产品标识过程;
5.2.11 物料存放、成品存放管理过程;
5.2.12 成品运送过程;
5.2.13 检测设备管理、使用过程;
5.2.14 顾客满意度;
5.2.15 内部质量审核过程;
5.2.16 产品检验过程;
5.2.17 产品的设计、开发过程:
5.2.18 不合格品处置过程;
5.2.19 数据分析过程;
5.3 过程监视和测量的方法
对以上确定的过程,相关部门可以根据实际情况,采用不同的监视和测量方法,这些方法包括:
5.3.1 部门负责人组织巡视、检查;
5.3.2 评审;
5.3.3 审核;
5.3.4 考核、评价相结合;
5.3.5 应用统计技术等。
5.4 过程监视和测量的实施
5.4.1 文件和资料的管理、使用,质量记录的设置、使用和管理,内部沟通、管理评审、人力资源管理等过程,各部门采用巡视、检查的方法进行监视;也可以通过每次的内部质量审核进行监视。
5.4.2 人员岗位适应能力、人员培训过程,人事行政部可以采用考核、评价的方法进行监视。
5.4.3 生产设备的管、用、养、修过程,设备管理部门可以采用巡视、检查进行监视和测量。
5.4.4 质量管理体系适宜性、运行有效性一般采用管理评审、内审的方法进行监视和测量。
5.4.5 顾客满意度的监视和测量按照《顾客满意度测量程序》执行。
5.4.6 其他过程的监视和测量由相关部门根据实际需要,采用巡视、检查或应用统计技术方法进行。
5.5 过程监视和测量结果的记录
5.5.1 对过程进行监视时,应形成各部门监视记录,记录内容包括监视人员、日期和时间、监视对象、监视的详细情况、改进意见、改进效果的验证等。
5.5.2 采用评审、审核或应用统计技术方法进行监视和测量时,相关部门必须按照相关文件的要求形成记录。
5.6 改进
在对过程的监视和测量中,发现过程存在问题时,如过程的结果达不到所策划的效果的要求、过程不具备达到所策划结果的能力,相关部门必须对该过程采取适当的纠正和纠正措施;发现存在潜在不合格时,需采取预防措施。纠正、纠正措施、预防措施的实施按《纠正和预防措施程序》的要求执行。
5.7 记录的管理
过程的监视和测量以及所采取的纠正措施/预防措施形成的质量记录,按《质量记录控制程序》的规定进行管理。
6 质量记录
(略)
7 相关文件
7.1 《顾客满意度测量程序》 JZXT/QP8-01A
7.2 《数据分析程序》 JZXT/QP8-05A
7.3 《纠正和预防措施程序》 JZXT/QP8-06A
7.4 《质量记录控制程序》 JZXT/QP4-02A
2 适用范围
3 定义
4 职责
5 运作过程
5.2 需要监视和测量的过程
5.2.1 文件和资料使用、管理;
5.2.3 内部沟通过程;
5.2.4 管理评审过程;
5.2.6 人员培训过程;
5.2.8 产品的生产过程;
5.2.9 采购过程、供方评价过程;
5.2.10 产品标识过程;
5.2.12 成品运送过程;
5.2.13 检测设备管理、使用过程;
5.2.14 顾客满意度;
5.2.15 内部质量审核过程;
5.2.16 产品检验过程;
5.2.17 产品的设计、开发过程:
5.2.18 不合格品处置过程;
5.2.19 数据分析过程;
5.3 过程监视和测量的方法
5.3.1 部门负责人组织巡视、检查;
5.3.2 评审;
5.3.3 审核;
5.3.4 考核、评价相结合;
5.3.5 应用统计技术等。
5.4 过程监视和测量的实施
5.5 过程监视和测量结果的记录
5.6 改进
5.7 记录的管理
6 质量记录
(略)
7 相关文件
17 个回复
管理体系中每一个过程中都有监视和测量地说!
楼主要理解“监视”?“测量”地概念哦
