求助:铝压铸件要做硬度检测吗?急!急!急!
现在铝压铸件的硬度不合格经常成为零件拒收的因素,想求教一下要做硬度检测吗?若要,那取样的标准是怎样的呢?请同行的朋友帮下忙吧.回帖必加分
盛世江南 (威望:4) (江苏 苏州) 电子制造 经理
赞同来自: 五百亩黑土地
看来大家都在讨论这个问题,我也谈下我的看法:
1、首先一点,压铸件是要做硬度测试的,这和贵司所用的材料成分有关,不同的材质(如:A380,ADC12,A413,413.0等)材料的硬度是不同的。
2、刚才楼上的朋友谈到砂孔问题,我想这并不是检测的关键所在。压铸件主要是检测产品表面的硬度。砂孔是压铸行业的硬伤,不易解决,但通过增加模具的排气以及调整压铸机的参数是可以最大化的避免的,通过真空模及真空压铸机可以做到产品内部无砂孔,大多数的产品如果没有密封要求的话,产品表面1mm之内无砂孔是很容易达到的,也就是1mm的致密层。(如果这都做不到,也不用在压铸行业混了)。
3、产品检测的话,直接取表面就可以,具体的标准要看贵司客户的要求了。因为产品材质不同,所以硬度要求不同。在此先说明一下,客户为什么要检测硬度呢?一般的原因有如下几点:
a、贵司提供的产品为毛坯件,客户需要做后加工。如果产品硬度太低,后加工时的夹具容易使压铸件表面夹伤,造成外观不良。
b、贵司产品的材质不良。即在压铸生产时,为了控制产品的成本,在添加回收料时,比例未按标准执行,造成个别元素如Fe,Ca偏低,造成产品硬度降低。
所以,要在生产的环节控制各种参数是不是按标准执行的。
未提到的地方,可以联系我一并探讨。
17 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
