寻求体系文件编号??
我公司现在做质量和环境二合一体系文件,我想把程序文件的编号与两个标准的要素编号对应起来,可是如果两个体系要素都有的,应该引用哪一个呢,如:ISO9001 4.2.3 文件控制 和ISO14001 4.4.5 文件控制,应该用哪个呢?
还有一个问题就是:文件编号能不能体现版本号 ?
如果不能的话,应该怎么标注呢??
VICKYVICKY (威望:0)
  1. 楼主应制定文件编号原则,程序文件编号不必一定要对应哪个质量或环境的标准条款,文件编制完成后可以总结一个清单:程序文件名、编号,对应的9001和14001标准条款号 即可。
  1. 文件编号能不能体现版本号?
如文件编号: QEC-QW-03(A/0) 括弧里的就是表示(版本/状态)的意思,或者用(REV.0)代替。分开的话当然可以,要看你文件怎么排版好看了。
19 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
