Topic:CMWAP & CMNET
同事无意和我聊天,说的卡是20元CMWAP GPRS封顶卡. 网上都卖疯了,起步价要500元.
备注说明一下, 此套餐是移动自己给我加的,2004年就办了. 我一直保留着也没有去换或退套餐.
我抽空立马百度了一下,发现还真的如此. 神了! 当然我的卡不会卖的, 各位兄弟姐妹们, 这个是钻了移动的条约空子吗?
PS: CMWAP 和 CMNET的资费和流量区别
GPRS套餐可以直接受理,如果您还没有GPRS功能则自动开通;您还可以选择套餐的生效时间,即本月生效(当天)或下月生效(下月1号)。
原“自由套餐”资费已作为GPRS业务的基本资费,不再提供开通。如果您原来开通了“自由套餐”,可以更改为其他套餐。
动感地带MO套餐(10元包8M CMWAP GPRS流量)仅限动感地带客户
自由套餐(0.03元/KB) 不再提供开通,如果您已经开通,请更改为其他套餐
MO套餐(20元WAP包月)
时尚套餐(100元包20M,若超过按0.01元/KB计费)
商务套餐(200元包500M,若超过按0.01元/KB计费)
~~~~如果你开通包月20元套餐的话~~上 就不收取流量费!在你用手机上网时!请先确认你的网络接入点是CMWAP~~~如果是CMNET,那么你不但要每月付20元包月!还要支付浏览页面所产生的流量费!因为你包的只是CMWAP的流量!
流量方面的话,流量大小没什么区别,因为你上的那同一个网站在你浏览器里不会因为你用了不同网络接入点去上而页面改变大小从而改变了流量的大小,(但是www的网页肯定是比wap网页的数据亮大的)那是不会的,你都同样是在上网,只不过是,wap协议是移动定的无线网络,你用他上一些NET支持的英特网络会受到限制,用NET直接上就不会了,反过来也一样,你用了NET的接入点上网的话,一些只支持wap协议的网络你上去就会受到限制不能上wap网,所以,他们的区别就是,价格不同,然后用不同接入点上不同网络协议的网站,偶尔会受到限制(比如一些流媒体网站),但这种情况比较少。更何况现在人人都用智能机了,多普达有IE支持,其他的也有UCWEB,再加上各大网站运营者都会注意这些问题的,比如GGLive就支持wap和net接入,
还有就是,听说NET接入比用wap快很多,但本人觉得E网也很快啊,但网速的问题其实也和网站服务器有很大关系,所以,不用在意用什么接入点好啦~看情况而定吧~你是移动包月的话(其实无论有没有没包月都好)那就乖乖的用wap去上吧,要是像我一样买了移动的无限卡的话,那就尽量用NET吧,听说广东移动NET是漏洞,这是秘密哦~还真怕移动等下看到我这里来呢~呵呵~
补充下吧:
总之,区别就是wap接入上网便宜得多,net接入上贵得多,贵得要明,就这样,流量大小区别就要看你上什么站了,无论用哪种接入,上www的肯比上wap的流量大得多,所以,这才有wap和net之分,www数据量大,用net上www速度快,wap数据量小,用来上wap适合,但用wap接入来上www也可以,费用也是算在wap包月里的,只是包月的流量耗得快;但是你用net的高速接入来上wap的话,那就有点大材小用了~浪费!
MO套餐(20元WAP包月)
补充下吧:
0 个回复
