新产品产线设计的一些困惑
某产品有123456789……共16个工序,其中工序1和2都只需要1分钟就可以完成,工序3需要30分钟,工序4需要1分钟手工操作后再进行60分钟的机器处理,然后工序5,6……也是1分钟,工序7分为2个工位,A工位需要1分钟操作完成然后室温滞留半个小时左右再进行B工位操作,同样1分钟以后进行半个小时左右的滞留。然后室温滞留24小时后到C设备中进行处理D(其中C设备可以进行D处理和G处理,且同时可进行192个产品)然后再到另外一台功能相同的设备C’中进行G处理,D处理和G处理各需要1个小时,然后到现场进行测试J,工序15,工序16各需要1分钟。
同事给了我工位图和流程图,并大概给我讲了作业流程,1分钟是拟定的节拍时间(我觉得应该实际计算TT),让我确定需要买的设备和工装数量(需要的设备和工装已给出,我认为应该先规划生产方式,产线布局然后才能确定设备和工装以及料架和托盘等)。
我现在比较迷惑的地方是:多数工序生产时间特别短,而个别工序虽然时间长却能同时大量处理。为了使成个产线流动起来,连续起来,是否可以在瓶颈工序前后采用大量生产,比如1,2工序不间断生产,工序3一次性处理多个产品,类似的做法。但是这又违背了单件流……考虑混合生产,同时进行多种产品生产,但是目前的情况是工人很少,产品种类也比较少,达不到开展混合生产的条件。但是规模肯定会越来越大,那么现在有必要一次做到位么?如果严格按照生产节拍走,工人可能多数时候就会闲着,又会有劳资问题……
第一次亲手处理IE问题,希望各位前辈,同行尽情给一些意见和建议。
如果我有描述不清楚的地方,请提出来,以便大家更好讨论。
PS:电子行业,主要进行一些焊接,组装和测试工作。SMT暂时不考虑
futurepower (威望:4)
问题是要考虑下面几点:
1.拉动率
  1. 平衡率
  2. 流动率
  3. 稳定率
等几个要素来设计你的生产线
10 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
