CPK
CPK的计算
根据FORMEL -Q的要求,具有履行存档责任安全特性的过程能力要计算,我们的安全特性过程是焊接过程,具体的加工的过程是螺母焊接,我们的对焊接进行过程的破坏性抽检,采用万能试验机测试罗焊接的压脱力,不知道这个过程的CPK怎么计算,请指教
小二黑不黑 (威望:1) - 海纳百川,有容乃大
做CPK的情况:1)凡是顾客指定为特殊特性的那个计量类型的特性,应当计算;2)凡是顾客要求提供过程性能表现数据的时候;3)不是顾客指定的,组织自己认为需要的。一般在开始建立过程的时候,要了解过程能力是否满足顾客要求,应当计算。或者分析过程问题,改进过程或者处理过程问题的时候。还有其他的需要计算的时候;
具体请参考另一论坛的帖子《在什么情况下做CPK?》可能会对你有帮助http://www.qilongtan.com/viewt ... 3DCPK
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
xingqy
xingqy
目前3年的现场技术支持经验,5年的质量管理工作经验,想和大家多交流,
