环境目标 指标可以不用量化吗?
我公司的用水/用电很多,但是根据生产量及产品的不同而不同,可以说是没办法进行统计每台或每批机器 所用水和电的量, 但我们把用水.用电 评定为重要环境因素了,因此要在环境目标中进行体现,可是因为没有数据参考,也没办法进行量化,请过路高手 给指点一下,环境目标 指标可以不用量化吗?
如果有关于用水 用电或 相关目标的制定,可以给我一份,sunjinheng86@163.com
QC9999 (威望:1)
目标必须量化,可以根据生产用量参数计算或测算与产量的比率;或与实际生产设备开动时间的比率,可以多方面测算实际消耗值或比率。
13 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
