关于环境方面的变更管理
各位,下面是我一个美国客户针对环境方面的变更管理审核要求, 要求我们提供程序和记录,谁如有请发到HUNANNIUBI@126.COM,加分感谢.
审核点:
工厂是否有变更管理流程?
类别:
环境管理
审核员应检查的内容:
1、查看工厂是否有如何进行变更管理的标准操作程序(SOP)及检查表;
2、查看历史变更项目的内部检查及内部审批记录"
审核员应注意的细节:
变更管理流程是指当工厂引入新工艺、产量增加、新的化学品、新布局、新建设项目、发生人员/数变动时,有一个正式的审阅管理流程,用于评价这些新的变化是否需要去拿许可证、登记、文件管理等。在计划的变化方案正式执行之前,需要一个书面流程和有具体的环境、健康安全准入或批准。
core (威望:2) - 就这样。。。。
LZ,我手边没有关于环境变更的现存的程序,因为大多数是将其变更的管理分解到各个程序中了,即在谈到各项的管理时,均提及一旦变化时的环境保护方面应该做的工作,和实施的步骤,如:工艺变更、新建建设项目、新进原辅材料、新进化学品等,没有编制专门的程序文件,看了你的帖,学习了!对于如何做提出几条建议。
第一,如果要专门编制关于变更的程序文件,建议参照质量体系的变更控制程序,不是每个单位的质量体系有这个文件,要找找;
第二,自己编制。这个编制可以将这些(工厂引入新工艺、产量增加、新的化学品、新布局、新建设项目、发生人员/数变动时)管理的相关的程序文件中的变更管理的内容提出来,放在一个文件中,也可以针对这些管理新编制。
第三,可以向客户讲清楚你们的变更的管理在哪些文件中,只要在相关的文件中规定了就没有理由要求形式了;
第四,至于说到记录,上述各项的管理一般均有记录,在已经有的记录中添加环境保护的相关内容我认为就可以了,否则你就要编制一份共用记录。
上述可能对你没有帮助,只能说说方向了。因为具体的每项的变更的管理将涉及许多的环境保护法律知识、行业知识、专业技术,以及你单位的管理规定,其流程更是不一样,无法一一举例了。
以上意见,仅供参考。
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
