三坐标如果工作台不水平会影响精度多少
公司的三坐标是三丰的产品~进来发现测量的某些数据有误差, (后来用水平仪测试发现在导轨处比较低,最高最低要1到5丝左右)
根据总结有以下一个公差经常出现问题:直角度 平面度 距离(左右的会一个大一个小)
所以有2个问题:1如果就上述直角度为例,公差在2丝以内,会与实际测试结果差多少(一般性我们直角度是在建立好坐标系的基础上评价平面与平面的 ,距离是用点到点 的y轴或x轴距离)
2如果上述公差有影响,如何调整~:D
孙光红 (威望:0) (江苏 南通) 在校学生 总监
移动桥式的三坐标.导轨之间靠的是空压浮起的.如果不水平.平台上面的部分就会有位移的偏量.
机器的重心偏了.三轴相互垂直的结构也就变了..精度就不好了..
请厂商的人来调吧..自己不可以乱来的哦..:loveliness:
20 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
