关于氢气可燃气体探测器的技术参数
各位好:
我公司因工艺条件的要求,需要购买几个可燃气体探测器,在购买时,需要提供一些技术参数的资料,因第一次碰到这个事情,还请路过的帮忙回答,谢谢!
氢气检测报警器是一种对气体泄漏场所集中监控的报警器材,采用单片微机控制技术,整机按照国家标准设计,性能稳定精度高,采用进口无台,性能稳定,抗干扰,灵敏可靠。氢气检测报警器采用总线制通讯:四总线信号传输(S1、S2、GND、+24V),可实时显示气体浓度(%LEL)和时间,用于气体的监测,具有自动校准、自动跟踪传感器老化状况等功能,氢气检测报警器抗RFI/EMI干扰,可设定三级报警:预警、低限/高限报警,具有故障自动监测功能。
技术参数
批示范围:0~100%LEL
显示方式:数字LED显示
容 量:1~16只AT0501系列探测器或输入模块1~16只外接联动箱或输出模块
适配探测器:AT0501A、AT0501B(可燃气体、有毒有害气体)
报警设定:三段报警设定,预警(1~20%LEL),低报(1~25%LEL),高报(26~99%LEL)
输 出:3组可编程继电器输出,触点容量3A/DC24V或1.5A/AC220V
四总线信号传输:信号总线(S1 S2)电源总线(+24V GND)
信号传输距离:≤1500m(2.5m㎡ X 2)
工作电压:AC220V±20%(50Hz)
备用电压:DC12V/4.5Ah X 2
功 耗:≤20W(8只探测器)
使用环境:温度0~50℃,相对湿度<93%RH(45℃时)
外形尺寸:370mm X 300mm X 125mm
整机重量:约10kg
各位好:
技术参数
批示范围:0~100%LEL
显示方式:数字LED显示
功 耗:≤20W(8只探测器)
整机重量:约10kg
3 个回复
真情阿紫 (威望:0)
各位好:
技术参数
批示范围:0~100%LEL
显示方式:数字LED显示
备用电压C12V/4.5Ah X 2
功 耗:≤20W(8只探测器)
使用环境:温度0~50℃,相对湿度<93%RH(转载请注明出自六西格玛品质论坛 http://bbs.6sq.net/,本贴地址:http://bbs.6sq.net/viewthread.php?tid=212100
