求助-谁知道PCB板的烘烤标准要求?出自哪份标准?
xbjia (威望:2)
不知你讲的PCB板具体指什么啊
我知道在PCB(印刷电路板)生产过程中有基本有3两个过程会使用到烤板
1 内层制作之前进行基板烘烤,一般的条件为:120-140度,2小时
2 压合之后进行烤板,条件基本同上
(以上两步,不同的厂家稍有不同,有的烤,有的不烤。一点由于材料本身的原因,上述条件不会差到那里去,温度太低,起不到效果,温度太高,会加快老化。二点,如果在生产过程中没有明显的问题,如尺寸涨缩,板弯板翘的问题,则可以不采用铐板啊,这样可以缩短制作周期,降低生产成本。客户很少有硬性要求的。)
3 在完成所有工序之后还有一个烤板的动作,一般会放在VI之前,条件是140+/-5度,4小时。
具体有没有相应的规范,这个我不是很清楚的。
至于在SMT行业的烤板,我想因为材料本身的原因,条件应该差不多的。
12 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
yeguoqiang
yeguoqiang
我是个品质爱好者,想多在这里学点东西、多交点朋友。请各位多多指点。
