GRR样本选择的讨论
GRR的结果是否和样本间的变差有关?
从公式看,测量结果应该与样本本身的变差没有关系。因为,同一组样本本身的特性不会应为量具和人员而发生变化。量具会由于自身的测量特性显示样本的特性值--与基准值将存在一定的差距。为了体现这个差距,对每个人测量的平均值的差值进行分析: - = XDIFF
可以举个例子:
如果测量一个30+0.043/0的孔径,如果采用数显塞规,那么如果被测孔在基准值附近会体现非常好的重复性,这个时候无论谁做试验,其变差都是非常小的。但是如果被测孔在30.043附近,由于仪器本身的测量误差,重复性将降低,并且,不同的人由于操作的手感不一样也会造成一定的差别。所测量一组数据的平均值也就有所差别。
好的仪器这个变差值可以接近于0,不管样本之间的差值是多大!
可以举个例子:
dmmm44 (威望:0)
1.测量结果本来是和被测特性没关系。在公式计算中也从未涉及其真值。
2.上述公式只是研究3人之间的变差,也就是三人的平均值的离散程度,是研究再现性的依据。
3.样本的变差GRR的分母,所以其变差越大,你的GRR就越小。
