欧立威:关于过程能力判稳的问题之我见
看了012345的帖子,感觉有些问题,现就过程能力指数需不需要事先判稳的问题进行说明,希望大家不要走入误区。
我的观点:过程能力指数(OVERALL)一般不存在判稳的问题,过程能力指数(WITHIN)则需要判稳。
理由如下:
1.过程能力指数有很多种表述,用途也不尽相同。如:CP/CPK/PP/PPK/CPM/CPMK/CNPK/MPK/CMK等等。
2.常见过程能力指数(OVERALL)的PPK就不需要判稳,因为其不是针对某一过程而言。一般我们在整批出货前会抽80-150个随机样本计算PPK,这批货是否来源于同一变异源这是不确定的,也因此我们不会去做什么控制图,此时PPK只能代表所出这一批货符合顾客需求的能力,所以有时我们也称之为“特性能力指数”。
3.过程能力指数(WITHIN)是需要判稳的,因为此时的代表过程变异幅度的6σ,并非根据理论上的标准差计算公式得来,而是根据休哈特模型组内变异得估算推断总体标准差。以一般的XBAR-R来说,通常我们抽20个子组以上,每组3-5个样本,此时推算标准差的公式受个别失控点的数据影响较大,不能因为暂时的异常数据来代表平常的过程所具备的能力。
4.过程能力指数CP只是叫做“潜在能力指数”,因为实际工作中我们必须考虑偏移的问题.宋祥彦对其论证的焦点集中在“统计学标准差公式没有规定判稳”这一条上,其实是比较片面的。显然有两点没有考虑周全:
1)真正的总体σ是不可知的,我们不过是通过样本进行估算,σ(Within)的公式一般由平均R差/D2得来,这个估算方式是有前提的,也就是休哈特模型必须稳定,否则估算会有误差。
2)过程能力指数如果考虑偏倚的问题,那么就不应该仅仅考虑其标准差的估算,还要考虑分布中心,因为一般我们计算CPK时是用样本的X-BAR来代表总体分布中心的,所以如果仅仅是几十个样本,出现多次异常的情况下,X-BAR是不能忠实反映长期的过程分布中心值的,此时对CPK的估算一定会存在误差,该问题在IMR单值移动极差的样本中受潜在的影响最大。
过程能力和SPC的研究一定要考虑几个前提:
1.单一变异源还是多重变异源
2.过程特性的分布假设
3.与时间的相关性
4.稳定与否
5.此过程能力指数的用途
总之,运用过程能力指数要结合实际情况,理解其根本原理和表述,其应用的目的,根据过程的变异源是否统一、样本是否足够、过程的分布假设、稳定与否等诸多因素综合做出考虑,毕竟,计算过程能力指数的目的不在于“计算”本身,我们是想通过这个指数反映出过程真实符合顾客需求的能力。
一个大家常见的应用就是六西格玛项目在C阶段都要有一个Before/After Performance,要求用阶段控制图和前后CPK来比较改善的效果。如果不分阶段的话,那么改善前中后一定是异常点很多,因为过程不是稳定的,而是因为团队进行的有效改进显著提升。如果按宋祥彦的理论,不分青红皂白地用项目整个周期的数据计算一个过程能力指数,那这个过程能力指数又能代表什么过程呢?下面附上一张以前在戴尔中国区的一个项目的SPC图以便大家理解。
【宋的证明过程附后】:
证明:因为过程能力指数Cp=T/6σ,用T除以6σ就得到过程能力指数。由于计算6σ时不需要判稳(参见笔者答陶静轩教授的8个问题),且给定的T更不存在着判稳的问题,并且数学上没有规定计算分式时需要运用修哈特控制图判稳,根据以上三个原因,所以该分式值不需要判稳就可以计算出来了。这个计算结果是什么呢?是过程能力指数!这意味着什么?意味着计算过程能力指数不需要判稳。证毕!
反证法:假设计算过程能力指数前需要判稳,那么由于给定的T不存在着判稳的问题,数学上没有规定计算分式时需要运用修哈特控制图判稳,故必然在计算过程能力6σ前需要判稳。由于“6σ”中的“σ”来源于统计学中的标准差,这意味着统计学中“σ”的计算公式必须附加一个硬性的条件限制,即在用标准差公式计算标准差前需要对过程进行判稳。这就意味着颠覆了统计学的传统的标准差计算公式。故计算过程能力指数前不需要判稳。本贴地址:http://bbs.6sq.net/viewthread.php?tid=213067
理由如下:
1.单一变异源还是多重变异源
2.过程特性的分布假设
3.与时间的相关性
4.稳定与否
5.此过程能力指数的用途
【宋的证明过程附后】:
178 个回复
南迪 (威望:3) (江苏 苏州) 咨询业 咨询顾问 - 做喜欢的事
赞同来自: 蜗牛snail
坐下慢慢看
