Minitab 量具R&R分析中 %研究变异 的问题 请教高手指导
用 MINITAB进行 MSA 量具R&R分析中
会话框里 和 图形框里 都会出现 %贡献 %研究变异
量具 R&R
方差分量
来源 方差分量 贡献率
合计量具 R&R 0.09143 7.76
重复性 0.03997 3.39
再现性 0.05146 4.37
操作员 0.05146 4.37
部件间 1.08645 92.24
合计变异 1.17788 100.00
研究变异 %研究变
来源 标准差(SD) (6 * SD) 异 (%SV)
合计量具 R&R 0.30237 1.81423 27.86
重复性 0.19993 1.19960 18.42
再现性 0.22684 1.36103 20.90
操作员 0.22684 1.36103 20.90
部件间 1.04233 6.25396 96.04
合计变异 1.08530 6.51180 100.00
可区分的类别数 = 4
可否把 %研究变异 理解为 量具标准偏差评价?
6*标准偏差 是否可理解为单次测量值变化范围?
最后一列中 把 R&R标准偏差 与总体偏差作比 得到的 一个百分数 我知道 这个 百分数 低于10最好 10-30间尚可。。但是 这个 我总绕不过弯 不知道怎么去理解百分数表征的含义。。
另外 NDC=4 分组 是怎样分的, 根据 标准偏差分布吗? 他与分辨率存在什么样的关系?
量具 R&R
方差分量
来源 方差分量 贡献率
重复性 0.03997 3.39
再现性 0.05146 4.37
操作员 0.05146 4.37
部件间 1.08645 92.24
合计变异 1.17788 100.00
研究变异 %研究变
可区分的类别数 = 4
8 个回复
wingoo (威望:0) (广东 佛山) 家电/电器 主管
赞同来自: 灵越渡
2、%研究变异=P/TV,即测量系统偏差占总偏差的比例;
3、关于6标准偏差,和6西格玛黑带里的内容相似,只不过黑带教材中一般是5.15标准偏差;然后EV=5.15重复性标准差 AV=5.15再现性标准差 PV=5.15零件标准偏差 这些定义是以6西格玛为基础的。
