AQL为0.065?
进料检验程序中出现这样一段话,”如进料不合格,生产线发现不合格,产生客户抱怨的原材料,在下一批检验时,按GB2828-2003 一般检验水平II AQL 0.065 AC/RE 0/1 进行检验.连续3批无不符合记录,则转移至一般检验.“有问题吗?
jack800912 (威望:1) (福建 厦门) 机械制造 经理
可以这么理解:
进料不合格,生产线发现不合格,产生客户抱怨的原材料,在下一批检验时采取收零退一的接收准则,
连续三批检验结果均无发现不良品的,转为正常检验。
如果AQL设定为0.065 AC/RE就一定是0/1的情况吗?肯定不是的。所以该程序有问题
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
