有产品的特殊特性就一定要对应过程的特殊特性吗
我在看书的时候有个问题,如果某个产品有特殊特性,在制造过程中对应这个特殊特性的时候是不是一定要有过程的特殊特性
贝尔 (威望:1) (浙江 杭州) 电子制造 工程师
赞同来自: kkk4 后起之秀
特殊特性的识别:
在产品设计时,识别产品的特殊特性是一个非常关键的工作,它关系到产品设计的效果与成败,并且对后续生产监控和检验重点的确定奠定了基础。APQP第一阶段,计划和定义的输出就有一个重要的文件,即产品/过程特殊特性初始清单。这时就要对产品和过程的特殊特性进行识别。特殊特性的识别主要考虑以下几方面:
(1)顾客指定的特殊特性。一般情况下,顾客通过给供应商输入一些要求信息来体现,这些信息包括图样、标准和技术协议等。
(2)安全和法规。要从人身安全和政府法规的角度考虑。如车内饰的阻燃性是属于与安全有关的特性;对氮氧化物(NOX)、一氧化碳(CO)和碳氢化合物(HC)排放的限值要求符合政府法规的要求。
(3)产品的功能、性能和可靠性。比如密封条的密封性,内饰的装饰性,零件与钣金的配合性等。这些特性在产品设计初期一般会由顾客指定,若顾客没有指定,供应商应根据经验和知识进行识别。
(4)预期的制造过程和经验。这主要从制造企业的经验,对产品实现过程固有的特性进行识别,如一些特殊的制造过程。
(5)类似产品的失效分析。从以往类似产品的FMEA中寻找经验,转化为产品和过程的特殊特性。
如塑料行业,注塑的过程我们就可以作为一项特殊特性,不光是要分析总成的特殊特性,还要分析产品工艺过程的特殊特性,当然不是每个过程都是特殊特性。
过程的结果叫产品,当过程形成产品以后,是否合格,很难或者很不经济地加以验证的那类过程,通常叫特殊过程,也有叫特殊工艺。
因为很难或者不能经济地通过对过程的结果——产品的验证来证实,该过程生产的产品是否满足要求,于是标准第7.5.2条对这类过程提出了事先要做确认的要求。
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
