单边规格数据的控制限问题
请教各位:
对于单边规格的数据,比如说产品某种特性的规格为X>5,那么对于这种特性的数据能采用控制图吗?
如果能,那么UCL怎么计算?比如说如果想采用平均值-极差控制图 ,UCL还是Xbar+A2Rbar吗?
如果有上控制限的话,超出上控制线就是异常,但实际上是数值越大越好,这样控制图的判异规则还能用吗?
谢谢!
zdlaly (威望:0) (江苏 苏州) 生物医药 主管
http://bbs.6sq.net/redirect.ph ... 14177 _qp_zhang04_
请教各位:
第一,你的规格难道没有上限终止值吗?是不是只要大于5都是合格的呢?如果是这样的话,就没有必要做控制图了,
至于有没有上控制限,看你们公司的规格规定,
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
