求助:OQC安规测试时间如何确定?
各位:
一个产品的耐电压指标,客户要求是3750V 1min耐压测试——
我公司
    []在新产品定型认证和DVT阶段需要测试60秒来确定产品设计的合理性。[/][]在生产阶段(产品交付实验),为了判断某一个产品是否存在因生产过程控制不良而出现的绝缘故障,GB4943、IEC950等标准均允许只测试1秒钟(见附件),最新版的EN60950除了允许只测1秒以外,还允许降低测试电压10%。实际工艺定义10S.[/]
因为耐压测试是破坏性试验,实验样品可能会受到一定的损伤,不宜多做,特别是对要交付的产品。
那么,如果OQC定义为耐压打10S,是否可以?OQC是代表客户来验收的,是否必须按照客户指标要打1min?请指教,谢谢!
renshanlu (威望:28) (江苏 苏州) 电子制造 主管
抽检的量不大,建议采用正常测试电压,1分钟的方法,提高电压,缩短时间一般只用于产线的连续生产。
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
