计量管理概论(1)
一、 有关计量的概念
测量、计量、计量学是计量管理工作中三个极有关联又有区别的概念。
(一) 测量:以确定量值为目的的一组操作。
当今计量学中,测量既是核心概念,又是研究对象。所以,人们有时也称测量为计量,例如称测量单位为计量单位,测量标准为计量标准等。
(二) 计量:实现单位统一、量值准确可靠的活动。 定义所指的活动包括科学技术上的、法律法规上的和行政管理上
的活动。
自然界的一切现象、物体或物质是通过一定的“量”来描述和体现的,“量是现象、物体或物质可定性区别于定量确定的一组属性。”要认识大千世界,造福人类社会,就必须对各种量进行分析和确认,既要区分量的性质,又要确定其量值。计量正是达到这种目的的重要手段之一。
1、 计量的对象
当前普遍开展和比较成熟或传统的有十大计量。
(1) 几何量计量 几何量计量又称长度计量,是指对物体的几何量与其单位的定义作比较的精密测量。几何量的基本参量是长度和角度。长度的基本单位是米(m),角度分平面角(简称角)和立体角,单位分别是弧度(rad)和球面度(sr)。它的内容包括长度计量、角度计量、工程参量计量。
(2) 温度计量 温度计量是利用各种物质的热效应,研究测量温度的技术。基本单位是开尔文(K)。其内容按照温度范围可分为超低温计量、低温计量、常温计量、高温计量和超高温计量;按照测量方法分可分为直接计量和间接计量。
(3) 力学计量 力学计量的内容极为广泛,它包括质量、容量、密度、力值、压力、真空、流量、力矩、速度、加速度、硬度、冲击、转速、振动等。其基本单位是千克(kg)。千克原器是国际上唯一以实物形式保存的基本单位基准。目前保存在位于巴黎的国际计量局。
(国际千克原器)
(4) 电磁学计量 电磁学计量是根据电磁学基本原理,应用各种电磁计量器具,对各种电磁物理现象进行的测量。按学科分为电学计量和磁学脊梁;按工作频率分为直流计量和交流计量。
(5) 无线电计量 无线电计量又称电子计量,以无线电技术所用频率范围内(从超低频到微波)需要几辆的电磁量为对象。
(6) 时间频率计量 时间频率计量包括时间计量和频率计量。时间的基本单位是秒(s),频率的基本单位是赫兹(Hz)。
(7) 光学计量 光学计量包括光源的总光通量计量、照度和亮度计量、辐射度计量、激光功率计量、激光能量计量、色度计量、感光计量、光学材料计量和成像系统计量等。其基本单位是发光强度的单位坎德拉(cd)。
(8) 电离辐射计量 电离辐射计量一般分为三个部分:放射性核素脊梁;X、γ射线和电子计量;中子计量。它的主要任务一是计量放射性物质本身有多少的量,二是计量辐射和被照介质相互作用的量。
(9) 声学计量 声学计量研究声波的产生、传播、接收和影响特性中有关计量的知识。分为有源计量和无源计量两类。主要参量:声压、声强、声功率、质点速度。声压是最重要的基本量,其计量单位为帕斯卡(Pa)。
(10) 物理化学计量 物理化学计量使用物理测量的方法对化学量进行计量。其有两个特定的含义:一是被测量是物质体系或化学体系中的化学特性量;二是测量应具有统一性,即在不同的空间和时间里测量同一量,其结果应当一致。它的基本单位是摩尔(mol)。在物理化学计量众多用标准物质来传递量值。
同时,在一些高新技术领域,如生物、医学、环保、信息、航天和软件等方面的专业计量测试,也正在逐步形成和不断加强。另外,随着DNA生物计算机的研发,计量的对象已进入微观领域。
2、 计量的特点
计量的特点可以归纳为准确性、一致性、溯源性及法制性四个方面。 (1)准确性是指测量结果与被测量真值的一致程度。所谓量值的准确性,是在一定的测量不确定度或误差极限或允许误差范围内,测量结果的准确性。
(2)一致性是指在统一计量单位的基础上,无论在何时何地采用何种方法,使用何种计量器具,以及由何人测量,只要符合有关的要求,测量结果应在给定的区间内一致。也就是说,测量结果应是可重复、可再现(复现)、可比较的。
(3)溯源性是指任何一个测量结果或测量标准的值,都能通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链,与测量基准联系起来的特性。溯源性使其准确性和一致性得到技术保证。 (4)法制性是指计量必需的法制保障方面的特性。量值的准确可靠不仅依赖于科学技术手段,还要有相应的法律、法规和行政管理的保障。
3、 计量的内容
(1) 计量单位与单位制;
(2)计量器具(或测量仪器),包括实现或复现计量单位的计量基准、计量标准与工作计量器具; (3)量值传递与溯源,包括检定、校准、测试、检验与检测; (4)物理常量、材料与物质特性的测定; (5)测量不确定度、数据处理与测量理论及其方法; (6)计量管理,包括计量保证与计量监督等。
4、计量与测量的区别
测量是为确定量值而进行的全部操作,一般不具备计量的四个特点。计量属于测量而又严于一般的测量,在这个意义上,可以狭义的认为,计量是与测量结果置信度有关的、与不确定度联系在一起的规范化的测量。
(三) 计量学:关于测量的科学。(JJF1001-1998《通用计量术语及定义》) 计量涉及社会的各个领域。根据其作用与地位,国际上趋向于把计量学分为科学计量、工程计量和法制计量三类,分别代表计量的基础性、应用性和公益性三个方面。这时,计量学通常简称为计量。 (1)科学计量是指基础性、探索性、先行性的计量科学研究,它通常采用最新的科技成果来准确定义和实现计量单位,并为最新的科技发展提供可靠的测量基础。 (2)工程计量,又称工业计量,是指各种工程、工业、企业中的实用计量。随着产品技术含量提高和复杂性的增大,为保证经济贸易全球化所必需的一致性和互换性,它己成为生产过程控制不可缺少的环节。
的活动。
1、 计量的对象
(国际千克原器)
2、 计量的特点
3、 计量的内容
(1) 计量单位与单位制;
4、计量与测量的区别
3 个回复
一颗心 (威望:0) (广东 深圳)
