DOE 增加星号点上的试验问题
请教:
在做曲面分析时,发现存在明显的弯曲趋势,如果按马林版<<六西格玛管理>>上说的,需要补充些星号点,补做些星号点上的试验?如果是二因子,A,B,那A,B的取值怎么取.查阅了马林版<<六西格玛管理>>书上的P367页的表7-26,没看懂,
请知道的告知,先谢了!
sqmdream (威望:4) (江苏 常州) 电气或能源 经理 - Lean Six Sigma
对于两个因子,需要增加4个轴点,3-5个中心点,这种中心复合设计有一致精度设计,表面中心设计,球体设计和正交设计等,另外还有BOX-behnken设计,一般使用一致精度设计比较合适,两因子的轴点坐标为+-1.414;如果这个范围超出工程规格,就必须采用有界设计,不过代价就是实验失去了序贯性,所有实验必须重新开始,另外一种选择就是中心表面设计,即采用+-1.
8 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
